> 技术专栏
清洗电磁流量计电极的方法:
电磁流量计作为一种智能精密的管道流量测量仪表,具有其它类型的流量仪表所不具备的诸多优点,譬如不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内没有阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;传感器衬里和电极材料有多种选择;转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高。因此在工业生产中得到了广泛的应用,同时针对于各种不同的测量介质和不同的测量工况条件,出现了适应不同介质和不同环境的电磁流量计类型,比如有电池供电型的,防腐型的、潜水型的电磁流量计。
电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。
1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀Hcl中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L化钾溶液中浸泡6小时后使用。
2、4%化氢溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。
3、铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L化钾溶液中浸泡6小时后使用。
4、对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L化钾溶液中浸泡6小时后用。
多钦仪表技术服务团队专注于流量计近20年,特别推荐: 涡街流量计、电磁流量计、蒸汽流量计、气体流量计、椭圆齿轮流量计、金属管浮子流量计、超声波流量计等多种流量计的计量服务,特别是流量GPRS手机端、PC端数据在线监控等多方面技术服务。 |
