纯水pH变送单是什么?
发表于:2026-8-26 12:01:31|本帖共 704 字 119
       纯水pH变送单是什么?采用 pH、参比两支分立电极、添加KCL溶液式的所谓(超)纯水 pH 变送单是什么? 简单说,这种所谓(超)纯水pH变送单,毫无新意!是上世纪七十年代就一直广泛使用的两支分立电极组合而已,参比电极补充KCL溶液。类似于实验室常用的玻璃电极231,参比电极232(232为补充KCL溶液)。这种系统以前是大量采用的,但由于其安装麻烦,同时KCL大量外漏,结晶并造成取样架腐蚀,更严重的是大量KCL渗透到纯水中,所测pH值根本不是纯水真实状态的反映。随着技术的进步,目前,国内外大部分厂家,都已不采用该形式! 这种测量系统是绝不可能解决电厂(超)纯水 pH 测量难点的,肯定要受流速等因素影响。 1.两支电极分开,则增加了电极之间的电阻,加之纯水导电性本身就很差,故两电极间的电阻更易随流速而变化,导致电位E5变化,从而造成测量不稳。 2.参比电极采用补充KCL溶液的形式,由于KCL溶液大量向外渗漏,污染了所测高纯水,同时改变了所测量(超)纯水的电导率!这显然是错误的! 3.由于其pH单玻璃电极,系国内传统的玻璃电极,只是做了外形上的改变而已,其性能显然是不过关的,则必然限制电极的使用寿命!因为电厂测量的基本为加氨纯水,而氨在所有介质中对敏感玻璃膜的腐蚀性是第三位的(Ba2+>S2+>NH4+),故加氨纯水的测量除考虑其它因素外,必须考虑玻璃电极耐氨离子的腐蚀性这一重要影响!某仪表厂家宣称其采用两支分立电极,参比电极添加KCL溶液式的(超)纯水pH变送单元解决了流速的影响,解决了KCL渗漏的污染问题,是绝不可能的!是违反理论的!是对用户的严重误导!其资料中有关电极方面的描述竟然有十几处理论的错误!
