高温炉、高温烤箱产生的高温可燃气体怎么检测?
发表于:2026-8-26 09:47:48|本帖共 911 字 633
       高温炉、高温烤箱在工作时会产生可燃性气体。而在高温环境下产生的可燃气体,在这种状况下是非常危险的。我们知道燃烧具备三个条件,一是要有可燃物、二是氧气(助燃气)、三是着火点。高温炉、高温烤箱在工作时一旦产生了可燃气体且达到一定的浓度时,又因为在高温的环境下容易产生着火点,所以,在高温环境下产生的可燃气体,这样容易产生燃烧爆炸的危险。 因此为保证生产安 全,我们需要对高温炉、高温烤箱在工作时产生的高温可燃气体进行检测。 高温型可燃气体检测仪: 针对高温环境下产生的可燃气体,深国安利用自身技术优势,采用耐高温型可燃气体传感器,经过二次开发升级,可在250℃的高温环境下使用深国安SGA-500系列在线式耐高温型可燃气体检测仪,实时检测产生的高温可燃气体。 在高温炉、高温烤箱产生的高温可燃气体中,深国安耐高温型可燃气体检测仪按照用户实际使用需求,进行专属定制。一是可在传感器部分作延长线,方便安装检测使用,延长后可将传感器安装在方便检测的位置。二是输出信号、声光报警、联动信号、采样方式、显示方式、报警点设置、报警控制器等进行专属定制。 高温型可燃气体检测仪怎么检测高温可燃气体? 深国安高温型可燃气体检测仪出厂已经过深国安开发标定,用户无需其他任何操作,可直接通电进行使用。 可在高温炉、高温烤箱产生高温可燃气体处,安装深国安高温型可燃气体检测仪,将耐高温的可燃气体传感器放到高温炉、高温烤箱中进行实时在线监测。其次,可在工厂车间直接安装深国安在线式高温型可燃气体检测仪。 当高温可燃气体发生泄漏时,深国安在线式高温可燃气体检测仪自动识别捕捉泄漏在空气中的高温可燃气体,并在设定的报警点自动实现报警,联动时则自动开启/关闭相关的联动设备,提高安全系数。 高温型可燃气体检测仪高能耐多少温度? 深国安高温型可燃气体检测仪核心采用气体传感器,其设计可耐温度为250℃-260℃。为了保证高温可燃气体检测仪的正常工作,在使用高温可燃气体检测仪时,其检测环境的温度一般会控制在250℃及以下,这样保证高温可燃气体检测仪的正常工作。 高温可燃气体检测仪的应用: 深国安高温可燃气体检测仪广泛应用于各行业中的高温炉、高温烤箱、烘烤箱等设备中检测高温可燃气体。
