发表于:2026-8-26 08:44:38|本帖共 1,127 字 99
离心机是生命科学、生物实验室当中十分基础又关键的分离设备,不少科研人员在选购大容量高速冷冻离心机时,都会关注设备背后的制造底蕴。湖南长沙湘仪离心机仪器有限公司,拥有五十余年离心机生产积淀,国内多款离心机产品诞生于此。
质量体系经过 15 年的稳定运行,为每一台出厂设备打下品质基础。早在上世纪 80‑90 年代,企业就先后与日本托弥(TOMY)、美国贝克曼(BECKMAN)公司开展技术合作,不断吸收外来经验打磨自身离心技术。旗下 61000ml 大容量角转子和 62400ml 超大容量水平转子,在 2009 年完成海外寿命测试,转子使用寿命达到测试标准。
依托多年积累下来的技术沉淀,湖南长沙湘仪离心机仪器有限公司推出 CH300R 大容量高速冷冻离心机。这款机型借鉴超速离心机技术进行研发,整机可搭载 16 种不同规格转子,能够完成细胞质、蛋白质、纳米材料等样品的分离、浓缩、纯化工作。
在人机交互方面,CH300R 搭载 15.6 英寸高灵敏度触摸屏,屏幕分辨率可达 1920×1080.实验人员佩戴手套也可以直接触控操作。设置参数与运行参数支持同屏展示,离心力、转速数据同步呈现,实验过程查看起来清晰直观。
设备搭载一套成熟的智能控制系统,可开启阶梯离心、预约启动、样品 ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择等功能。审计追踪功能支持扫码录入样品二维码,留存样品离心全流程参数;运行记录、操作日志、故障记录均可自动保存,导出文件分为 pdf、加密不可修改的 xlsx 两种格式,历史数据存储时长可达 10 年以上,便于实验室数据溯源管理。
离心性能层面,该离心机**转速 30000r/min,**离心力 110000xg。设备兼顾高转速与大容量两种使用需求,既可实现 30000r/min 条件下 8x50ml 样品离心,也可支持 4x1000ml 大容量离心作业。配套新一代碳纤维转子,转子重量仅为铝合金转子的二分之一,耐腐蚀性有所提升,设计使用寿命可达十五年。
CH300R 还沿用超速离心机密封结构,真空系统故障频次低,腔内真空状态稳定。能耗表现优于传统离心机,整机能耗仅为同类产品的 30%。动力部件选用交流变频电机,转速误差控制在 ±10r/min 以内;维持轴承稳定工况,延长电机使用周期。转头安装经过优化,无需借助工具,放置在驱动轴上便可完成定位。
安全设计贯穿整机,湖南长沙湘仪离心机仪器有限公司在这款设备上融入多项安全防护技术。转子不平衡检测引入非接触式监测方案,借助算法分析转子运行状态的细微变化,提前识别异常。转子自动识别功能能够降低参数设置失误带来的隐患,系统可累计记录每一支转子的运行次数和时长。配套用户权限管理,减少程序被误改、误删的风险。柔性驱动装置持续监测转子工况,为长时间离心实验筑牢安全防线。
