小麦收获季节一到,农户们最担心的就是天气不稳定。如果碰上连阴雨,小麦容易发霉变质,影响粮食质量和收入。很多人都会选择使用小麦烘干机来降低风险。不过,小麦烘干机并不是买回来随便一用就行,使用过程中有很多细节需要注意。下面我们就从实际情况出发,聊一聊使用小麦烘干机需注意的事项。
很多农户在收获后直接把小麦倒进烘干机,其实这是一个常见误区。小麦在收割过程中容易夹带杂草、土块、秸秆,如果不提前清理,不仅会降低烘干效率,还容易堵塞设备,增加能耗。建议在烘干前,先用简单的筛选设备把杂质清掉,再送入烘干机,这样既能保证烘干质量,也能延长机器寿命。
小麦烘干并不是温度越高越好。有的农户为了节省时间,喜欢把温度调得很高,结果导致麦粒爆腰、品质下降。一般来说,小麦的烘干温度应控制在40℃—60℃之间,保持稳定的热风环境。如果是做种子的小麦,更要注意温度不能过高,否则会影响发芽率。切记不要为了图快而忽视质量。
烘干机的进料量和出料速度要均匀,否则会造成烘干不或过度烘干。尤其是塔式或循环式的小麦烘干机,如果进料过快,热风来不及渗透,麦粒内部含水率依旧偏高;反之,如果进料不足,就会浪费能源。实际操作中,按照设备说明书的建议,逐步掌握合适的进出料节奏。
小麦收获时,含水率往往不一样。如果将含水率差别很大的小麦混在一起烘干,容易出现有的烘不干,有的烘过头的情况。农户在烘干前先检测小麦含水率,按照高、中、低不同档次分批烘干。这样不仅能提高烘干的均匀性,还能避免粮食品质下降。
很多家庭农场或合作社在初次使用小麦烘干机时,容易出现操作不熟练的问题。比如不清楚如何调节风量和温度,不知道什么时候该停机,这些都可能导致烘干效果不理想。建议在使用前,认真阅读说明书,或者请有经验的操作人员指导。机器再好,也需要人懂得正确使用。
小麦烘干机属于高频率使用的农机设备,尤其是在收获季节,每天可能要连续运转十几个小时。如果不注意保养,风机、燃烧器、传动部件容易出现故障。农户应该养成每天检查一次的习惯,比如观察是否有异响、是否有漏风、燃烧是否正常等。长期来看,定期维护可以减少停机损失,保证烘干工作的顺利进行。
小麦烘干机虽然解决了粮食储存的大问题,但也带来了电费和燃料费的支出。如果操作不当,能耗会大幅上升。比如进料不均匀、温度控制不合理,都会让燃料浪费。农户在使用过程中可以根据天气情况合理安排,比如晴天时行晾晒,降低小麦初始含水率,再送入烘干机,这样可以节省不少能源。
使用小麦烘干机并不是一件难事,但如果忽视一些细节,就可能导致烘干不均、品质下降,甚至增加成本。无论是前期的清理、温度的控制,还是操作的规范和设备的维护,都是保证小麦烘干效果的重要环节。农户朋友只要多留心、多总结经验,就能在使用小麦烘干机时事半功倍,既能保证粮食品质,也能减少损耗和支出。
欢迎选购我公司其类型粮食烘干机、玉米粮食烘干机、水稻粮食烘干机、小麦粮食烘干机、
