江苏哪家生产的变频串联谐振试验装置质量比较好?
发表于:2026-8-22 10:19:03|本帖共 1,770 字 3576
       江苏气制造有限公司从成立之初就一直致力于承试电力测试设备的研发、生产、销售和租赁,积累了丰富的研发和生产实践经验,所有电力测试设备包送检合格,同时保障三年质保终身保修,让您售后无忧!所有电力测试设备送货上门,并且还有专业的技术骨干上门教学仪器的安装调试和使用,学会为止,让您即买到了可以成功申报承试三级资质的设备,又学到了真正的电力测试技术。
  变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。成套装置广泛应用于电力、冶金、石化、铁路、承装(修、试)电力设施企业等行业,适用于大容量、高电压试品的交接试验和预防性试验。可满足电压等级10KV/35KV/110KV/220KV电缆,变压器,开关柜,GIS,耐压试验
  满足试品范围
  1、10kV/300mm2电缆 2km 交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率 30-300Hz,试验电压 22kV,试验时间 5min。
  2、10kV 开关变压等电气设备的交流耐压试验,试验频率 30-300Hz,试验电压不超过 42kV,试 验时间 1min。
  1. 额定容量:88kVA
  2. 额定电压:22kV;44kV
  3. 额定电流:4A;2A
  4. 测量精度:系统有效值 1.5 级
  5. 工作频率:30-300Hz
  6. 装置输出波形:正弦波
  7. 品质因素:装置自身 Q≥30(f=45Hz)
  8. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%
  9. 输入电源:单相 220 或三相 380V 电压,频率为 50Hz
  10. 工作时间:额定负载下允许连续 60min;过压 1.1 倍 1 分钟
  11. 温 升:额定负载下连续运行 60min 后温升≤65K
  12. 保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能
  13. 环境温度:-20℃-55℃ 14. 相对湿度:≤90%RH 15. 海拔高度:≤3000 米
  采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容 器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小, 在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。
  串联耐压试验谐振装置主要功能及其技术特点:
  1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以 根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
  2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
  3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根 据现场情况灵活选择,提高试验速度。
  4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。
  5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择, 同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
  6、采用 DSP 平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
  7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压 和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的 1/Q
  8、设备的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的 大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的 1/Q,使得系统重量和体积大 大减少,一般为普通试验装置的 1/10-1/30。
  9、有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获 得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。
  10、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立 即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的 1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试 验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能 有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
  11、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电 弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种 电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。
这个产品质量追溯体系很完善。
2026-9-6 04:32:42|本帖共 14 字 回复
