加油站要怎么购买LED防爆投光灯?及安装方式?
发表于:2026-8-21 14:26:43|本帖共 380 字 549
       安装位置与高度罩棚照明:均匀分布在罩棚顶部,间距根据灯具光角调整(通常8-12米间距)。灯杆安装:高度建议4-6米,倾斜角度可调(避免眩光直射司机眼睛)。墙面安装:便利店或办公区选用防爆壁灯,高度2-3米。电气连接规范防爆接线盒:所有接线必须采用防爆接线盒(Ex d或Ex e),密封接头需填充防爆胶泥。接地保护:灯具外壳需可靠接地(接地电阻≤4Ω)。电缆选择:使用阻燃耐油电缆(如YJV-0.6/1kV),线径根据功率匹配(如50W灯具用2.5mm²)。安装流程准备阶段:关闭电源,检查灯具完整性,核对防爆标识。固定方式:通过U型卡箍或膨胀螺栓固定,确保无松动。调试测试:通电后检查灯具是否正常工作,确认无闪烁、过热现象。验收标准:照度均匀度≥0.4,灯具表面温升≤环境温度 40℃。
