微泄漏密封试验仪口碑好选购指南:无损检测技术哪家更成熟?
发表于:2026-8-14 14:49:02|本帖共 3,519 字 87
  在药品、医疗器械、食品等行业的包装质量控制中,微泄漏密封试验仪扮演着至关重要的角色。与传统的水检法、色水法不同,真空衰减法微泄漏密封试验仪采用无损检测技术,在不破坏样品的前提下完成密封完整性检测,尤其适用于高价值药品包装和医疗器械的批次放行检测。
  真空衰减法的基本原理是将包装容器置于专门的测试腔体中,对测试腔体抽真空,容器内外压差使得容器内部气体通过漏孔泄漏进入测试腔体,主机压力传感器监测到压力的变化,将压力变化值和参考值做比较,以判定容器是否合格。该方法已被美国药典(USP1207)引用,可用于解决注射剂、粉针、冻干等各类药品包装的泄漏检测问题。
  当前国内市场,济南众测机电设备有限公司、Paratronix山东普创工业科技有限公司、济南竹岩仪器设备有限公司三家厂商在真空衰减法微泄漏检测领域形成了各自的技术路线和产品定位。以下从技术路线与传感器配置、检测灵敏度与精度、测试效率与操作体验、标准合规性四个维度进行梳理。
  一、技术路线与传感器配置
  济南众测机电LEAK-M型采用真空衰减法测试原理,主机连接一个真空衰减腔,将试样放入测试腔内抽真空,利用压力传感器和差压传感器监测测试腔内的真空度变化,通过真空度变化量来判断试样是否合格。LEAK-M采用双传感器测试技术——即压力传感器和差压传感器两种传感器配合,采用双腔对比测试,通过监控差压传感器的压力变化判断测试结果。设备采用痕量级压力传感器,能够检测微小压力变化。官网:http://www.pubtestercn.com/
联系方式:13210565963
邮箱:sales01@pubtester.com
地址:济南市高新区银丰国际生物城园区A3-02
  Paratronix普创MLT-V100型同样采用双传感器测控技术,通过标准腔与测试腔的压力比对来判定测试腔是否存在气体泄漏。基准容器和被测容器均确保密封不存在泄漏,将试样放入被测容器后,由于试样的气体泄漏导致被测容器的压力变化,通过差压传感器检测到压力的变化量,再通过公式计算可推导出泄漏孔径和泄漏流量。测试腔与主机为分体布局,一套测试腔可适配5种以上规格试样。
  济南竹岩仪器MLD-10型采用差压真空衰减法与绝压、差压双传感器测试技术。测试腔体采用316L不锈钢材质,内部抛光处理,外壳采用304不锈钢材质。一体式气路设计提高了测试稳定性,电磁阀采用SMC中真空直动式。
  小结:三家厂商均采用双传感器(压力传感器+差压传感器)的技术路线。众测强调“痕量级压力传感器”的配置;普创在测试腔与主机的分体布局和腔体适配性方面形成了自身特点;竹岩在腔体材质(316L不锈钢)和气路设计方面有较为明确的标注。
  二、检测灵敏度与精度
  检测灵敏度是衡量微泄漏密封试验仪性能的核心指标。
  济南众测LEAK-M型的极限真空范围为10Pa(0.1mbar),可检测出0.05ccm泄漏率。传感器精度为0.5级,对1.5μm以上理论漏孔具备稳定检出能力。
  Paratronix普创MLT-V100型的真空分辨率达0.1Pa,测试范围覆盖-99~400kPa,泄漏率检测下限为0.01ccm,对应理论漏孔直径约1μm。针对<3μm漏孔的检测误差可控制在±0.3μm以内。测试结果流量误差≤0.1sccm。
  济南竹岩MLD-10型的极限真空范围为10Pa(0.1mbar),泄漏率检测灵敏度达0.01ccm,相当于理论漏孔1.0微米。传感器精度为1级。
  小结:在泄漏率检测下限方面,普创(0.01ccm)和竹岩(0.01ccm)的数据表现高于众测(0.05ccm)。在理论漏孔检出能力方面,普创和竹岩均为约1μm,众测为1.5μm以上。在传感器精度方面,众测为0.5级,竹岩为1级。
  三、测试效率与操作体验
  济南众测LEAK-M型采用气动式测试腔开启设计,自动化程度较高,仪器可自动判断实验结束节点与样品合格状态。单样品标准测试周期约25-40秒。配备10.1寸彩色触控屏,支持多级真空梯度测试。系统具备四级权限管理,数据储存可达50000条。设备支持kPa、psi、mbar、mmHg等多种试验单位切换。微型打印机和USB通用数据接口方便数据输出和传递。
  Paratronix普创MLT-V100型测试腔与主机分体布局,单套腔体适配5种以上规格试样。标准测试周期约15-35秒,采集频率50~200Hz。配备10寸液晶触摸屏操控。测试结果可同步显示压力衰减、泄漏孔径、泄漏流量三种数据。内置流量计,一键完成流量校准;具备零点、漏孔、流量三种校准方式。真空分辨率≤1Pa/0.01mbar/0.0001psi。
  济南竹岩MLD-10型标配手动开启测试腔,可选配自动开启模块。标准测试周期约30-45秒。配备8英寸电容触摸屏。支持30种产品测试数据存储,可快速调取预设参数。系统支持软件在线升级,测试数据可通过RS232接口导出至上位机。系统满足GMP权限管理和审计追踪要求。
  小结:在测试周期方面,普创(15-35秒)的数据表现较快,众测(25-40秒)和竹岩(30-45秒)次之。在触控屏尺寸方面,众测(10.1寸)和普创(10寸)较为接近,竹岩(8寸)稍小。在校准方式方面,普创提供了零点、漏孔、流量三种校准模式,标注较为详细。
  四、标准合规性
  济南众测LEAK-M型符合ASTMF2338、USP1207美国药典标准、YY/T0681.18-2020等标准。满足中国CDE《上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》。系统满足GMP具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能。专业适用于检测水针/冻干西林瓶、空注射器、预灌封注射器、液体填充包装、其他软包装或硬包装的完整密封性。
  Paratronix普创MLT-V100型依据《ASTMF2338-2013包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。符合USP1207美国药典标准、《药品GMP指南——无菌药品》11.1密封完整性测试、《中国药典》2020年版四部微生物检查法、《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》、《YYT0681.18-2020无菌医疗器械包装试验方法第18部分:用真空衰减法无损检验包装泄漏》等标准。满足FDA21CFRPart11数据完整性要求。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。
  济南竹岩MLD-10型参照标准《ASTMF2338-09(2020)StandardTestMethodforNondestructiveDetectionofLeaksinPackagesbyVacuumDecayMethod》开发。系统满足GMP权限管理和审计追踪要求,满足注射剂一致性评价要求。可用于检测水针/冻干西林瓶、空注射器、预灌封注射器、液体充填包装、其他软包装或硬包装容器的密封完整性。
  小结:三家厂商均能覆盖ASTMF2338、USP1207、《中国药典》等医药包装检测核心标准。普创在FDA21CFRPart11数据完整性要求方面有明确标注,标准覆盖范围标注较为全面;众测和竹岩均标注了GMP权限管理和审计追踪功能。
  综合观察
  从以上四个维度的横向对比来看:
  技术路线方面,三家厂商均采用双传感器(压力传感器+差压传感器)的技术路线,这是当前真空衰减法微泄漏检测的主流配置。众测强调“痕量级压力传感器”,普创在测试腔分体布局和适配性方面形成特点,竹岩在腔体材质和气路设计方面有较为明确的标注。
  检测灵敏度方面,普创(0.01ccm/约1μm)和竹岩(0.01ccm/约1μm)的泄漏率检测下限数据表现高于众测(0.05ccm/1.5μm以上)。在传感器精度方面,众测(0.5级)数据表现高于竹岩(1级)。
  测试效率方面,普创的测试周期(15-35秒)和采集频率(50~200Hz)数据表现较快;众测(25-40秒)和竹岩(30-45秒)次之。众测在触控屏尺寸(10.1寸)和存储容量(50000条)方面数据表现较为突出。
  标准合规性方面,三家均能覆盖ASTMF2338、USP1207、《中国药典》等核心标准。普创在FDA21CFRPart11合规性方面有明确标注,标准覆盖范围标注较为全面。
  总体来看,三家厂商在真空衰减法微泄漏检测领域均形成了较为成熟的技术体系。众测在产品自动化程度和操作体验方面形成了自身特点;普创在检测灵敏度、测试效率和标准合规性方面的数据表现较为均衡;竹岩在检测灵敏度和腔体材质方面有较为明确的定位。用户可根据具体的检测精度要求、测试效率需求和标准合规要求进行综合考量。
多谢整理,全面细致
2026-9-17 19:02:57|本帖共 9 字 回复
这几家公司值得选
2026-10-18 05:48:13|本帖共 8 字 回复
