关于RTC-156温度校准器的技术特点
发表于:2026-8-14 12:20:01|本帖共 614 字 1469
       无论何种类型或格式,JOFRA RTC-156温度校准器均可对传感器进行精确的温度校准。这是通过创新的主动双区加热技术实现的。 RTC-156温度校准器采用AMETEK JOFRA着名的有源双区加热技术。每个加热区都是独立控制的,用于精确温度校准。下部的均匀性接近实验室液体的均匀性。下部区域确保整个校准区域的散热。上部区域补偿了被测传感器和开放式顶部的热量损失。这种设计还消除了对被测传感器的额外绝缘的需要,并且可以校准充满液体的传感器和其他机械传感器。 为了将有据可查的有源双区技术提升到更高的水平,正在开发正在申请的新DLC系统。这种新开发的独特功能使得可以执行顶部校准规范而不受实际负载的影响,例如:许多传感器或非常大的传感器。新的DLC传感器,动态负载补偿传感器,专门为此目的而开发。 RTC校准器具有有源双区温度控制功能,可通过将井顶温度调节到与底部相同的温度来改善井中的均匀性。双重区域将这种差异保持在限度。 另一个新的RTC功能是USB连接,便于与JOFRACAL进行通信。 USB连接还支持轻松下载未来的固件升级。新的USB连接可以快速方便地访问所有笔记本电脑,而无需RS-232转USB转换器。已经开发了两种特殊的多孔插入套件,以符合几乎任何传感器直径的校准,无需购买大量插件。 与所有其他校准器相比,RTC-156温度校准器具有更高的加热和冷却速度。加热和冷却速度提高了20%。这意味着可以节省生产停机时间和一般校准成本。
这个观点很有深度,支持。
2026-8-24 13:10:26|本帖共 12 字 回复
