气体检测仪传感器的种类
发表于:2026-8-13 11:15:45|本帖共 1,126 字 1498
       气体检测仪传感器的种类
  气体检测仪传感器的种类,气体检测仪传感器主要有以下几个种类: 半导体式气体传感器 优点: 半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。 下列几种半导体式气体传感器是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。高质量的传感器可以满足工业检测的需要。 缺点: 稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不是*的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所。 催化燃烧式气体传感器 优点: 催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。 催化燃烧式气体传感器计量准确,响应快速,寿命较长。传感器的输出与环境的爆炸危险直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。 缺点: 在可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。 热导池式气体传感器 每一种气体,都有自己特定的热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高浓度甲烷的检测。 这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。 电化学式气体传感器 电化学气体传感器分很多子类: (1)原电池型气体传感器,他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电被气体电替代了。以氧气传感器为例,氧在阴被还原,电子通过电流表流到阳,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。 (2)恒定电位电解池型气体传感器,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。 (3)浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。 (4)限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。 红外线气体传感器 这种传感器过去都是大型的分析仪器,但是近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。使用无需调制光源的红外探测器使得仪器没有机械运动部件,实现免维护化。 红外线气体传感器可以有效地分辨气体的种类,准确测定气体浓度。
感谢发帖!期待您更多仪器领域的探索。
2026-9-9 10:13:16|本帖共 18 字 回复
