泥浆泵运行中经常出现的问题
发表于:2026-8-12 08:09:09|本帖共 516 字 3129
       今天的华星泵业的技术人员总结了泥浆泵运行中经常出现的六个问题,并附上了故障的原因。你可以在业余时间阅读科普文章,希望能帮助你解决这些问题。 常出现的个问题,水泵震动。原因可能是泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏。可以通过调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承来解决。 第二个问题:泵磨损快。这种情况通常是因为施工环境(颗粒大)差、输送距离远、进水管路长。一般可以更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减小汽蚀。 第三个常出现的问题是叶轮轴颈磨损快,这是因为高压水泵扬程低、盘根错位、泵轴与后盖不同心,更换高于泥浆泵扬程的高压泵、更换盘根、调节同心度即可。 问题四是出水压力,泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损。这种情况可以排空泵内气体、调节间隙调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板。 第五个问题是泵不吸水,这种情况通常是因为灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大。可以继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙使问题得到解决。 下一个问题,泵上水慢,这是因为前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满。尝试调节间隙、调节出水管道、装置抽真空装置,使问题得到解决。
有没有人统计过,哪种设备零部件最容易损耗?
2026-10-21 05:34:02|本帖共 21 字 回复
