你分析柴油发电机出现故障时就得注意什么
发表于:2026-8-11 14:12:51|本帖共 609 字 3848
       你分析柴油发电机出现故障时就得注意什么,我们一般采用的都是“听诊”,所谓的“听诊”就是通过声响从而判断柴油发电机发生故障的地方。下面特意总结了柴油发电机出现故障的原因,柴油发电机喷油时间不对,气缸内发出有低沉不清晰的敲击声或者有节奏的清脆金属敲击声,一般是喷油的角度问题,调整一下即可。连杆轴瓦的磨损造成极其运转时配合间隙过大,柴油发电机在运转时,可在曲轴箱内听到机件撞击的声音,如果突然降低发电机转速,可听到沉重且有力的撞击声,如此状况应拆检轴瓦,在必要时应更换。
活塞销与连杆小头衬套孔配合太松,柴油发电机运转时有轻而尖锐的声音,此种响声在恒速运转时尤其清晰,更换连杆小头衬套使之在规定间隙范围内。活塞与气缸套间隙过大,柴油发电机运转时在气缸体外壁听到撞击声,转速升高时此搞击声加剧,此时应更换活塞或视磨损情况更换气缸套。柴油发电机气门弹簧折断,挺杆弯曲,推杆套筒磨损在气缸整处发出有节奏的轻微敲击声,此时应检查柴油发电机零件并更换已损坏的零件,并校正气门间隙。 一般柴油发电机出现故障时,都是由于上述的这些问题所产生的。只要在使用柴油发电机的过程中,记住这几点,就能够减少柴油发电机出现故障的频率哦。江苏星光发电设备有限公司专业生产销售各类发电机、发电机组、柴油发电机、柴油发电机组产品,同时是国内的玉柴柴油发电机组合作厂商,秉承“合作共赢”的经营理念,我们随时为您提供设计、供应、调试、维修服务,欢迎前来咨询报价。
