沥青混合料搅拌机使用方法
发表于:2026-3-29 09:57:10 1833
  沥青混合料搅拌机使用方法: ◎根据规程要求,由预置键设定所需时间。工作时,按下“启动”按钮,搅拌电机开始转动,通过搅拌头驱动搅拌桨做公转与自转运动。到达设定时间后,电机自动停止。“清零”后方可进行下一次操作。当遇到紧急情况,可随时按下“清零”键,则搅拌器立即停止工作。
  ◎搅拌器升降控制 在操作面板的右侧,有“上升”“下降”及“急停”按钮。当按下“上升”或“下降”按钮,则搅拌器自动升至zui高或降至zui低位置。搅拌器在运动过程中如遇紧急情况可按下“急停”按钮,则搅拌器立即停止运动。
  ◎机器的安装 机器拆箱后进行安装。安装地面有较好的基础,距墙及附近固定物应大于0.6米。可用地脚螺钉固定,也可不用地脚螺钉。安装时机器放在混凝土基础上,保持平稳,不震动即可。
  ◎加热锅温度控制 根据工作需要由拨盘设定所需温度,并由温控表控制与显示温度。该机的控温方式为通断式,由于热惯性原因,温控表上的显示数值有过冲现象,这是正常的。应以预置温度值为准。 该部分有一旋钮,指示“工作”与“停止”位置。当混合料需要控温时,则旋到“工作”位置。当不需要控温时,如水泥混合料的拌和,则将旋钮置于“停止”位置。这时加热器停止工作。
  相关设备沥青软化点测定仪
  沥青混合料搅拌机操作规程: ◎接通电源,根据需要预制拌和时间和加热温度。 ◎按动上升按钮,将搅拌头升到zui高位置,将事先预热好的混合料倒入锅中。 ◎按下降按钮,则搅拌器自动降到zui低位置。 ◎按动启动按钮,搅拌器开始工作。 ◎搅拌结束后,搅拌头升至zui高位置,将锅位倒置90o,将混合料掏出。 ◎擦净加热锅、滑板及搅拌浆上的沥青残渣或污物。
  沥青混合料搅拌机简介: 按标准T0702-2000"公路工程沥青混合料试验规程”的各项规定生产制造的,目前它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门实验室中。自动控温,控温精度高(空锅±3),自动控制拌和机头上升下降,整机静电喷图,外观新颖漂亮。一键式控制,仪器从放料到试验完成可以全自动控制。
  沥青混合料搅拌机注意事项: ◎检查搅拌叶安装是否正确。摇动摇手柄,检查油浴拌和锅升降是否有卡阻。 ◎检查温度和时间控制仪的作用是否准确无误。沥青混合料拌和机经上述工作后,按下电器控制仪上的电源按钮,接通电源,此时电源指示灯应亮,若不亮应重新接通电源。在“时间预置”拨盘上设定拌和时间。如需进行热拌和时,在温度预置拨盘上设定加热温度,按下“加热”按钮。加热过程中,加热指示灯应亮。 ◎如进行热拌和,应预先将拌和用料放入烘箱,加热保温等待拌和。如不需进行热拌和,仅在“时间预置”拨盘上设定拌和时间即可。当油浴拌和锅达到设定温度时,将拌和用料倒入锅中,先倒入固态物料,后倒入液态物料,拌和用料量不宜太多,以免拌和时溢出锅外。摇动摇手柄,将锅升至搅拌叶可触碰物料时,按下“启动”按钮,启动指示灯亮,搅拌叶转动,继续将锅升至上限位置,若运行正常,该机将按设定的拌和间进行拌和。若有意外情况,应立即按下“停止”按钮。
  沥青混合料搅拌机性能特点: ◎调节算法使控温精度达到±3℃,开启控温40分钟后,温度控制波动小于±1.5℃。 ◎的可设置的温度补偿功能,避免了温度测量点不能反映实际温度而导致锅温度偏低的现象。 ◎程控搅拌,实现启动搅拌后自动下降,搅拌结束后自动上升。 ◎沥青混合料拌和机是制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时的拌和机械。满足标准JTJ053-93“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”的各项规定。
  沥青混合料搅拌机参数:
  ◎拌和容量:20升。 ◎加热锅温度范围:室温~250℃(任意设定)。 ◎控温精度:±3℃。 ◎拌和时间:1~999秒(任意设定)。 ◎搅拌浆转速:公转48r/min自转76r/min。 ◎外形尺寸:1100X700X1200mm。 ◎重量:200KG。 ◎电源电压:220V。 ◎功率:3KW。 ◎环境温度:5~40℃。 ◎环境湿度:≦85﹪。
  特点: 它具有独立的数字式荷载和流动显示器,显示器能自动保持峰值荷载和相应的流动读数,从而使操作人员能立即计算出马歇尔商数(峰值荷载、流值)。
  主要组成: 马歇尔自动试验仪包括主机、测力装置、流值测量装置、打印装置及相关附件,用于马歇尔试验中稳定度和流值的测量。同时,本试验仪的主机,仅需作少量改动并配备有关附件,即可完成多种需施加垂直载荷的试验。
  简介: 该试验仪是根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JT/T119-93规范研发生产,适用于标准马歇尔稳定度试验和浸水马歇尔稳定度,进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。显示各种试验数据,打印试验数据,直观方便。采用全数字标定压力和流值,无需手动调整电位器;有过压自动保护功能,不会出现因过压而损坏仪器。
  注意事项: ◆仪器电源接地线必须单独接地。 ◆压力及流值传感器插头不能插错;如插不进时可转一方向插。 ◆若电网干扰较大,或是电压动荡不定,有条件的用户配交流净化电源,无条件的用户配交流稳压器。 ◆加荷部份控制线及打印机电缆线不能受力。 ◆仪器不要与一个大功率用电器共用一电源插座。 ◆仪器应置于干燥处,不要常拔插接件,防止插头接触不良。 ◆空气潮湿的地区,宜将传感器存放于干燥箱中保存。 ◆仪器不用时,请用布盖住,防止灰尘侵入。 ◆请不要私自打开或拆卸仪器。 ◆使用前,仪器必须通电10分钟以上。
  参数: ◆环境温度:0℃-60℃ 。 ◆相对温度:<85%。 ◆试验仪器托盘的垂直上升速度:50±5mm/min。 ◆试验仪托盘的zui大移动距离:70mm。 ◆测力装置测定精度:±0.1kN。 ◆流值测量装置测定精度:1%。 ◆zui大量程: ⑴力值30.00kN ⑵0-15.00mm。 ◆工作范围:0-30kN。 ◆线性度:0.5%。 ◆工作范围:0-15mm。 ◆分度值:0.01mm。 ◆线性度:0.3%。
  简介: 符合中华人民共和国标准JT/T119-93中的要求,操作简单易学,试验数据准确可靠,环境适应能力强,外观设计合理、简洁、大方、是工程试验人员的得力工具。 在手册中着重叙述了仪器的主要功能,相关配置、操作使用说明和简易故障排除。但是对于使用中遇到的每一种情况,不可能都给予很详尽的叙述。如果您有什么疑问,或对仪器有某种特殊要求,请与我们的销售部门。 在安装使用仪器以前,请您仔细阅读手册的内容,严格按照手册的要求操作和维护仪器,以免对仪器造成不必要的损害或其它意外。
  特点: ◆可实现自动加载、自动停机、数据显示、数据采集、峰值判别、峰值保持、以及数据和曲线的打印等功能。 ◆电路采用强电和弱电分离、数字和模拟分离,电子元件均采用,工作温度范围宽,工作性能稳定,重复性好,抗干扰能力强。 ◆采用硬件和软件三重自我保护功能,保证试验过程的安全可靠。 ◆整机美观,重量轻。 ◆运用了模块化设计思想,各功能模块相对独立,便于维修和维护。
