离心风机停机异常要及时处理
发表于:2026-4-5 12:34:14|本帖共 897 字 4901
       离心风机传动部位磨损是常出现的设备问题,其中包括抽风机轴承位、轴承室磨损、离心风机轴轴承位磨损等。针对离心风机上述故障,传统维修方法有堆焊、热喷涂、电刷渡等,但均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以上两种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成包胶滚筒的再次磨损。当代西方国家针对以上问题多采用高分子复合材料的修复方法,而应用较多的技术体系,其具有的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,可免拆卸免机加工。既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,在国内针对离心风机故障修复的应用中也逐步取代传统方法。 1、紧急停机:在机组试运行过程中,遇有下列情况之一时,应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮,然后再进行停机后的善后处理工作。 a、 离心风机突然发生强烈振动,并已超过跳闸值。 b、 机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音。 c、 任一轴承或密封处出现冒烟的现象,或者某一轴承温度急剧上升到报警值。 d、 油压低于报警值并无法恢复正常时。 e、 油箱液位低,已有吸空现象。 f、 轴位移值出现明显的持续增长,达到报警值时。 2、正常停机:机组正常停机按如下程序进行操作。 a、 逐步打开放空阀(或出口旁通阀),同时逐步关闭排气阀。 b、 逐步关小进气节流门至20~25°。 c、 按动停车按钮,并注意停机过程中有无异常现象。 d、离心风机机组停止5~10min后,或者轴承温度降到45℃以下时可停止供油。对于具有浮环密封的机组,密封油泵必须继续供油,直至机体温度低于80℃为止。机组停止后,在2~4小时内应定期盘动转子180°。 离心风机/岭南风机产品质量保修一年,关于岭南离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
好内容
2026-6-28 06:14:33|本帖共 3 字 回复
数字化转型不是口号,这篇文章给出了解法。
2026-9-28 11:53:36|本帖共 20 字 回复
