链板烘干机的竞争优势
发表于:2026-2-20 09:38:40|本帖共 677 字 5050
       翻板烘干机技术优势: 现在市场有翻板烘干机、网带烘干机、立式烘干机等烘干设备,这些烘干设备我们都有生产,但就烘干效果与使用寿命等方面来说,翻板烘干机效果是。 1、翻板烘干机的烘干效率高 翻板烘干机为什么叫翻板,因为在箱体内运行的翻板行走到机头或机尾位置处,会自动的翻一下,即在同一层会来回运行两次,而网带烘干机只运行一次。如果都是四层烘干机,翻板烘干机的翻板在箱体内运行烘干八次,而网带烘干机的网带在箱体内只运行烘干四次,因此,翻板烘干机的烘干效率比网带烘干机大。 2、翻板烘干机占地面积小 因为翻板烘干机的烘干效率高,烘干面积大,因此,在相同产量的情况下,翻板烘干机长度比网带烘干机长度少,节省车间面积。 3、翻板烘干机的破损率低 我们公司生产的翻板烘干机为小翻板,每层翻板下翻的上下高度仅为200mm,而且翻板下翻是轨道下翻,因此里面物料也慢慢下落到下一层,基本上没有破损。 网带烘干机的下落高度为400mm,而且是抛落,会有一点破损。 立式烘干机高度为7.5m,刚开始进物料破损,基本都会破,只有填满了筒体,破损才小,但是筒体内的物料多,自重大,相互之间的摩擦也会造成破损。 4、翻板烘干机运行平稳,翻板不下沉 翻板运行是在箱体内的轨道内运行,翻板上是滚轮,保证翻板运行平稳。翻板是整块钢板冲压,承受压力大,物料平铺在上面不变形,不下沉。 网带运行时,摊铺上物料,物料容易集中到网带的中间,这样网带会形成网兜状,造成网带下沉,最后使得网带与下面滚杠等摩擦,造成网带的断裂。 5、翻板烘干机自动清理散料 翻板烘干机在最下面设置自动清理散料装置,不需要再像网带烘干机那样人工清理。
评论列表(5)
2026-4-1 15:39:36|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-2 02:39:49|本帖共 2 字 回复
2026-5-2 16:14:31|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-3 19:32:14|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-7-30 08:46:55|本帖共 6 字 回复
