明渠式紫外线消毒器模块的技术介绍
发表于:2026-2-23 14:11:40 4808
       紫外线消毒器有效防止由于电缆线进水造成的灯管短路损坏。电缆局部增设密封圈。
  明渠式紫外线杀菌消毒设备主要含有两大部分:电控系统,本紫外线消毒系统可根据水位的变化。排架模块。电控系统:包括了电路以及控制,匹配专用紫外线镇流器,以及设备控制电路系统。控制局部采用了PLC控制设备的定时,运行,停机。将模块单独控制,可显示每只紫外线灯管的运行状态等功能。排架模块:采用304316根据客户需求)不锈钢框架,单排、双排或多排设计,每个排架可安装4-10支紫外线灯管。根据水流量以及处置规范不同,采用不同数量的灯管,已达到的处置效果。
  自动关闭处于水位之上的灯管,防止灯管在无水的情况下,长时间点亮而引起不必要的损坏,也为在低水位时,达到相同消毒效果而不必改变单只灯管功率。既节约能源,又能使辐照能量达到所需剂量。当水位上升时,便自动打开相对应的灯管。明渠式紫外线系统消毒设备模块装置于开放式紫外消毒渠中,为了维修方便,配电柜及控制柜均安装在水渠上方。紫外光灯管排架排列于明渠中,紫外灯管与水流方向一致平行排放。
  明渠式紫外线消毒器模块的技术特点
  消毒前后的水位变化小。低水阻的模块结构比传统的模块结构的水阻力小。
  适用于要求严格的场所。防水等级符合IP68等级规范。
  石英管安装紧密,多重密封防水处置。自动清洗时不会由于受到摩擦力而脱落。
7 天前 回复
