谈论高温流体的测量
发表于:2026-1-3 09:45:37|本帖共 699 字 5010
       在流量测量领域,有时需要测量高温流体。主要在电力,钢铁和化学工业中使用高温流体的行业范围非常广泛,涉及许多类型的流体。在测量液体,蒸汽和气体流量时,实际上使用压差节流装置,例如孔板,喷嘴等。这是因为这种仪器结构简单,无需校准即可使用,并且具有丰富的数据和实践经验。
  为了高效率和大容量,将锅炉蒸汽温度和压力提高到临界温度和压力。这种蒸汽是高温高压过热蒸汽,其温度为568℃,压力为240公斤力/平方厘米。从锅炉到蒸汽轮机的高压蒸汽流量通常由喷嘴和其他节流装置测量。带有温度和压力补偿功能的集成涡街流量计在实践中也很受欢迎。
  在炼钢和炼铁中,升高燃烧空气的温度,然后将其泵入高炉,转炉,烧结炉等。这些燃烧空气的流量可以通过节流装置(例如文丘里管)进行测量。此外,从这些熔炉中排出的气体也在高温范围内,可以使用文丘里管测量流量。因为排出的气体是高温气体,所以具有腐蚀性并且含有粉尘,在选择材料时,要考虑这些特性和使用条件,选择符合使用目的的材料,耐腐蚀。
  在化学和石油化学工业中,例如制氢装置和使用水蒸气转化的转化炉,反应管中的温度也约为800-900℃。接触改性装置用于石油精炼,温度420〜580℃,压力15-50 kg / cm2。这些设备中的熔炉温度很高,但是由于它在进入熔炉之前测量并控制流量,因此无需在该高温下测量流体。
  考虑使用节流装置来测量高温流体的流量,并在选择阀门材料时,同时要强调温度,尤其要注意压力。使用正确的材料,可以测量高温范围内的流速。然而,从材料强度的角度来看,抗拉强度和屈服点都随着温度的升高而降低。当温度达到400℃以上时,会发生蠕变现象。因此,该温度可以认为是节流装置中的温度。
感谢分享宝贵技术
2026-2-6 17:42:02|本帖共 8 字 回复
无私分享
2026-6-17 01:36:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 22:55:10|本帖共 4 字 回复
