安装套管和表头的支架
发表于:2026-3-29 09:35:43 4586
       1. 安装套管和表头的支架。(套管采用不锈钢材料或镀锌材料,但不要使用碳钢材质的套管) 2. 钢带液位计到现场的时候,钢带全部被拉出盘在一起用黑色橡胶套保护着。在安装时为防止钢带受损,首先拆掉手动轮上的固定螺丝和钢带橡胶保护套,慢慢把钢带收回表头内。(注:控制回收速度,受盘簧力的作用钢带内的回收的力很强;注意钢带不要打转扭曲变形) 钢带正常回收的钢带超出测量范围,从指示刻度盘可以读出。收回钢带后的多余部分根据现场情况进行卡断。如果回收的钢带长度比测量范围少,按照后面叙述的盘簧调整方法进行调整。 3.打开90°弯头顶盖,把钢丝绳带有连接件的一段放入套管内,另一端穿过套管放入储罐内。在放钢丝绳的时候,一定要确保钢丝绳在滑轮上。 4. 固定钢带与钢丝绳的链接。钢带上面两个小孔的距离为15mm,而连接件上铆钉间距为10mm,在连接时需要对钢带进行重新打孔。连接时要消除新打孔上面的毛刺,用铆钉连接固定。 5. 在储罐内拉动钢丝绳,把表内的钢带拉出,(到表盘指示0位位置)锁死手动轮。把表头与套管连接并把表头固定在支架上。 6.浮顶罐钢丝绳直接连接在浮顶上,固定点要在钢丝绳自然下垂点的正下方。连接时要固定在浮盘的肋骨上,固定处不要有明显棱角。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有压力变送器型号、射频导纳物位计、磁翻板液位计厂家等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
