过滤器在滤筒内安装滤袋所要求的细度等级
发表于:2026-1-13 12:21:21|本帖共 481 字 4837
       为保持袋式过滤器的高效性和过滤精度,保证原液不受污染,设备运行一段时间后应停机。操作时,打开过滤器端盖,将截留的物料和滤袋一起取出,更换新的滤袋。更换周期视实际情况而定。本实用新型无需清洗,30秒内即可更换,方便、省力、省时。毕竟,液体袋式过滤机规格齐全,有低压式、侧进式、顶进式、多袋式、卧式等。
  本实用新型操作过程非常简单,只需在滤筒内安装滤袋所要求的细度等级,在运行过程中检查 o 形环是否处于良好状态,然后拧紧滤筒盖上的环形螺栓,即可投入运行。
  袋式过滤器相对于其他过滤器的优点也比较明显..一次袋式过滤器结构紧凑,规模合理,体积简单,操作方便,占地面积相对较小..或悬浮物,可过滤0.5至200微米的尺寸;用于广泛的主要用途-油漆、啤酒、植物油、医药、化学品、石油产品、纺织化学品、光敏化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热溶剂、乳胶、工业用水、糖水、树脂、油墨、工人废水、果汁、食用油、蜡工作。
  袋式过滤器被广泛地使用,可用于粗滤,过滤或精细过滤器,在到达相同的过滤效果的情况下,当与板框细过滤器,具有筒式过滤器设备投资成本低,寿命长,滤波器相比成本的利率水平较低;
内容很好
2026-3-31 20:42:19|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 17:24:30|本帖共 2 字 回复
这个产品质量追溯体系很完善。
2026-8-23 22:50:37|本帖共 14 字 回复
