污泥烘干机在使用时遇到的网带问题和解决方法
发表于:2026-3-27 14:28:01|本帖共 446 字 3052
       污泥烘干机是一种连续作业的污泥处理机器,是为了应对现在的社会中出现的各种不适合生活和影响作业的污泥而出现的一种专门处理的机器,这个污泥烘干机因出泥含水率较低工作运行稳定、具有耗能小、控制管理相对容易、维修轻松等特点在工、矿山、污水处理行业得到了很多的应用。 而污泥烘干机这样的机器虽然非常的好,但是工作量肯定也是比较大的,所以肯定会出现一些不想看到的问题和麻烦,面对这些问题如果不是专业的人士是没有很好的办法处理的,为了应对一些会出现的问题,我这里就介绍一下污泥烘干机在使用过程中常见的一种问题及解决方案。
像经常见到的带式污泥烘干机在生产运行中,影响网带均匀受力的因素多,一般的情况容易出现网带跑偏的现象而一旦网带出现裂痕后,裂痕处与污泥刮板一直在摩擦,容易出现过度磨损而断开,导致网带寿命大大缩短,这样的话就会给企业带来大经济损失,而且还会严重影响正常的作业。当遇到这种情况的话,需要优先更换损坏的地方,然后根据使用的情况,在进出口的地方增加固定元件,这个固定元件是焊接和螺丝两个方向的加固。
支持
2026-4-14 00:41:49|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-4 05:56:30|本帖共 5 字 回复
2026-7-28 20:26:40|本帖共 4 字 回复
