怎样才能保证旋进旋涡气体流量计测量结果的准确性?
发表于:2026-3-27 11:45:04 504
       旋进旋涡气体流量计结构简单紧凑、抗干扰能力好、计量准确度高、管道流速均匀且抗振性能好。是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的产品。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量。那么,怎样才能保证旋进旋涡气体流量计测量结果的准确性呢? 一、仪表选型非常之重要 在已经选定了流量传感器种类的情况下,紧接着就是对流量传感器规格及其配套元件的选择至关重要。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的zui大、zui小及常用瞬时流量、被测介质的设计压力、工作压力。 二、进行用前标校 一方面,考虑到目前对这类流量传感器的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将该这种流量传感器运用于比较重要的计量场合,比如大流量的贸易计量或计量纠纷比较突出的测量点,并且运用现场也不具备流量在线标校条件,那么在这种情况下,仅凭购买时由生产厂家提供的一纸出厂合格证明就轻易判定流量传感器全部性能合格,那就有些为时过早。因此,为了确保流量传感器在今后的工作过程中其测量结果的可靠与准确,就有必要在正式安装前将流量传感器送往具有这方面检定能力及资质的部门进行一次全流量范围内的系统检定。 三、搞好工艺安装 虽然该种流量传感器对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何一类流量测量仪表都有这样一种共性,即尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件、保持流量传感器前后直管段内壁光滑平直、保证被测介质为洁净的单相流体等。 四、加强后期管理 旋进旋涡流量计虽然具有多种自动处置功能和微功耗的特点,但投运之后仍需加强管理。比如,为了保证流量传感器长期工作的准确性、可靠性,就应定期进行系统标校、抄录表头数据、换介质参数以及不定期查看电池状况、检查流量传感器系数及铅封等。 五、注意内部维护 如果由于气质脏污或其它原因需要对流量传感器的测量腔体及其构件进行定期检查或清洗,那么有一点则必须特别注意:对于同规格的旋进旋涡流量传感器,其旋涡发生体、导流体等核心组件不能互换,否则,须重新标定仪表计量系数并对其配带的温度及压力传感器进行系统校正。 流量传感器的选型、标校、工艺安装、后期管理和内部维护这五点要求如果把握得好的话,以后传感器使用就会减少很多的问题。 旋进旋涡气体流量计是目前广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业各种气体流量测量的传感器,正确使用旋进旋涡流量传感器要遵循以上五点要求,这样才能保证测量的准确性。
