热式气体质量流量计测量中可能出现的问题
发表于:2026-3-26 10:46:16|本帖共 470 字 3186
       热式气体质量流量计主要是对气体的测量,但是其在应用过程中会受到一些因素使得,测量数据不稳定,也就是精度不高,下面我们介绍下。 首先,气体的热性质会跟着压力和温度的改动而改动,由于气体温度发生变化,其密度和气体成分也发生变化,例如如空气受温度的影响大一些而CO2则受压力的影响更大一些。 由于其温度和压力以及密度发生变化。 热式气体质量流量计测量的是气体质量流量计,根据质量换算公式m=dV;m气体的质量, d气体的密度,V气体的体积,我们可以看出密度发生变化,质量也再发生变化。 其次,气体里面含有杂质,或者水气。 当气体里面杂质过大师侯,杂质将使得热式气体质量流量计探头将粘在探头上面,使得传感器灵敏度降低。要是有水气的话,会形成冷凝,传感器上有冷凝,感器表面被冷凝水结冰覆盖的话,对于外部环境真实的温湿度感应就隔断了。由于传感器本身的探测不到温度变化数据,而使得测量数据发生不稳定。 解决以上问题的方案就是对热式气体质量流量计作温度和压力补偿,解决温度和压力变化对数据测量的不稳定,对气体中形成冷凝可以对传感器用膜片隔离开来,传感器做涂层来解决问题。
2026-6-3 05:11:36|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-12 04:27:49|本帖共 4 字 回复
好帖,顶上去。
3 天前|本帖共 7 字 回复
