太好了,基础型降水采样器这些故障自己也能解决了
发表于:2026-3-22 12:34:39 2917
       基础型降水采样器是采集水质样品的一种装置,它是一种智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置,可以根据水样采样要求实现多种采样方式(定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采样)及多种装瓶方式(每瓶单次采样--单采和每瓶多次采样--混采),是对日常降水实现科学监测的理想采样工具。 基础型降水采样器常见故障处理:1.采样器出现采样、供样失败报警怎么办?工作过程中,显示画面出现采样失败、供样失败报警提示。首先确定电容式接近开关是否损坏,检查接近开关固定是否发生松动,检查接近开关与水样检测管路的距离是否发生了变化。2.显示器出现屏幕闪烁怎回事?工作过程中显示屏显示画面一直处于闪烁状态,同时电路板指示灯也出现闪烁现象。针对前面情况一般是由供电系统内部出现短路造成的。首先要切断采样器电源,用万用表通断档测试电源是否短路,然后将各个电路板上的供电端子拔掉,单独测试开关电源的输出是否正常。对各个用电器件进行逐一排查。3.显示器屏幕白屏、花屏如何解决?基础型降水采样器在工作过程中文本显示器屏幕出现白屏、花屏、部分按键失灵等现象。首先应检查配电是否正常,内部接线是否松动,是否接触不良,在确认以上都正常的情况下,出现上述现象,应该是显示屏本身出现了故障,应及时通知公司对显示屏进行维修或更换新的显示屏。
值得收藏
2026-3-25 19:26:51 回复
