怎样选取到可以满足自身需要的离心泵
发表于:2026-1-25 12:19:56|本帖共 585 字 4815
       离心泵是用于运输的一类机器设备,在化工制造行业等须要运输液體的地方都可以出現,那麼如何选择一个可以符合这种要求的离心泵呢,须要留意哪些参数?
  首先选择离心泵的方面要了解我们选择的离心泵是在水中用還是放到水上用,假如放到水中用有潜污泵和液下泵,假如在水上用的话,我们可以选择立式离心泵和卧式离心泵,这个是首先须要明确的,便是明确应用的环境是怎么样子的。
  第二便是运输的液體是否有腐蚀,要是没有腐蚀,一般的铸铁、不锈钢材质的离心泵都是可以应用的,如果有腐蚀的话,可以选择不锈钢板、塑料儿的离心泵和更好的聚苯硫醚材质的离心泵,这个呢依据顾客儿液體腐蚀的不同来进行明确。
  第三,看看打的这液體是否有颗粒物、杂物和化学纤维。要是没有颗粒物杂物,所有的离心泵都可以打如果有颗粒物杂物或是化学纤维,则要采用无堵塞泵,便是开式叶轮,让叶轮的流道不会被阻塞,或是采用撕裂式的泵,泵本身带的刀片把杂物撕破。
  第四,我们要选择是直连式的离心泵,還是连轴器式的离心泵,直连式的和联轴儿器的有什么不同呢,直连式的是直接把电动机联接到泵头上,沒有基座儿,只有4个安裝用的地脚螺丝孔,价格低,可是有可能会不稳。连轴器似的蹦呢,是电动机通过滚动轴承、连轴器联接泵头,带基座,响声不大,不会强烈振动,安全很稳定。
  最后很重要的呢,便是要了解泵的流量和水泵扬程多少,这种都是离心泵基础的参数,这个是一定要明确下来的。
支持一下
2026-4-21 12:03:27|本帖共 4 字 回复
