怎么回事,你的自动热收缩包装机故障不会处理?
发表于:2026-2-17 09:42:59 4734
       怎么回事,你的自动热收缩包装机故障不会处理?其实自动热收缩包装机故障与手机故障一样,简单的可能自己能够处理,一旦复杂或者不懂,就需要找专业的维修人员解决。固尔琦的自动热收缩包装机有专业的售后人员处理售后问题。不同的客户,会出现各种不同的故障问题。
  1、自动热收缩包装机切膜有破口问题。售后人员达到客户现场后发现是纵封皮带压不紧导致封切破口,经过调节纵封皮带压解决该故障。除了此原因,切刀不锋利或刀上有杂质和膜质量不好也会造成膜坡口的问题。
  2、切膜时对每个产品切的余量不一样,会切到产品,经过检查,是皮带太松,前后输送皮带高低不一致,导致余量不稳定。将皮带调节即可。
  3、同样是封切机的问题,横封刀下切和光电感应不良,造成切膜时不准。经过售后人员的检查是接触器接触不良导致,更换交流接触器解决。
  自动热收缩包装机的故障问题有很多,当然并不是你的机器会出现所有的故障,每一台机器出现故障大都不同,若没有专业的人来解决,固尔琦的自动热收缩包装机可联系固尔琦售后服务,为您及时解决不耽误包装工作。
2026-5-25 10:27:57 回复
有用
2026-6-5 22:43:21 回复
好资料
2026-6-14 00:43:18 回复
