味精废弃油制作原料酵母
发表于:2026-3-22 11:35:04|本帖共 962 字 4949
       酵母菌种培养当酵母菌老化或变质时需重新培养新酵母菌种,流程是:种母由试管斜面接种至3口烧瓶中,在摇瓶中培养,然后再接种至种母培养器,种母槽按10倍扩大培养,为提供酵母菌生长良好所必需的营养,在种母槽中使用的废液中加人部分葡萄糖液,该葡萄糖液由淀粉加酸水解制成,含糖量8%,加人量为0。八酵母,必要时可以将糖液送进酵母自溶槽,然后将酵母溶化成溶液后再一同加入到中和槽中,以补充种母培养时所需要的营养剂,然后采用液体烧碱将培养液调整至种母培养所需要的pH值,种母培养完成后种母液送酵母繁殖槽供应正常生产使用。
  分离与洗涤由酵母槽生产出来的酵母成熟醒送往消沫槽,在消沫槽中消沫后送往过滤器,目的是滤出醒液中的粗颗粒以防阻塞离心机,经过滤后的含酵母的滤液送往第1段离心机,离心机为碟片式离心机,其转速为,喷咀孔径1。分离出来的酵母乳浓度约为,该酵母乳流送至第1段酵母乳贮存槽,加人相当于酵母乳重量2倍的水进行洗涤,再送经第2段离心机浓缩至酵母浓度约,然后流送至第2段酵母乳贮存槽,在其中加人相当于酵母乳重量的2。倍的洗涤水进行洗涤,然后再经第3段离心机分离浓缩酵母。
  干燥与粉碎酵母液经3段离心机离心浓缩后,送熔化槽加热,使其质壁破碎以增加其流动性,熔化后的酵母乳由熔化槽流人双滚筒干燥机,干燥至含水分9%,经螺旋输送机,斗式提升机送往粉碎机,粉碎后包装即为成品。产品该工艺所生产的饲料酵母的质量可达到规定的饲料酵母质量标准,按其规定的检验方法进行化验,采用的菌种为热带假丝酵母菌株。结晶温度:在不同温度下进行重结晶,所得产品纯度也是不同的,如在其它条件相同时,在25℃下进行处理的效果要较20℃下处理的效果好,qs醇含量明显减小,醇含量明显增加,所以在一定温度下处理可适当减少结晶次数;其它:实验证明,如果选择2种溶剂交替使用的办法进行重结晶,如先用仲辛醇结晶3次,再用苯结晶2次,最后再用仲辛醇结晶2次,可得到98 %以上的纯品。法的检出限为0。标准偏差为0。选择仲辛醇为从蜂蜡中提取三十烷醇的溶剂较好。
  结论味精废液经过本工艺流程处理以后,废液中的糖类及有机酸被酵母繁殖时吸收消化,因此降,味精废液经生产酵母后;s去除率可达50%,同时废液中氮、磷含量亦被酵母吸收而降低,p H值可达到5以上,由于pH值升高而有利于进一步进行废液处理。
对工作有帮助
2026-7-5 20:03:17|本帖共 6 字 回复
转发给老板看了。
3 天前|本帖共 8 字 回复
这个方案对于优化库存结构帮助大吗?
前天 13:55|本帖共 17 字 回复
