万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家性能在安装后使用前应进行评估说明
发表于:2026-1-8 09:44:01 4640
  2018-1-8众渊衡器厂
  天平的性能在安装后使用前应进行评估,以证明其性能符合要求。在某些情况下,可能无法将天平安装在一个理想的环境。潜在的设施问题包括以下:
  1.化验室中有时会有气流
  2.化验室温度有时会快速波动(检查供应商关于温度性的说明)
  3.湿度可能会很低或很高。由于失水或吸水,太高或太低都会影响样品重量变动的速度。低湿度会增加静电积聚。
  天平属性的清单,在性能确认中应该进行评估。根据应用的风险不同,要求的称重允差不同,有时该类测试可以省略。如果有证据表明该属性仅对称量性能形成很小的影响,则也可以省略对其进行的测试。所用的程序均应与公司内部,适用于该特定天平的标准操作规程一致,并应进行判定。性能确认应按标准操作规程的描述周期实施,各测试的实施频率可能根据属性的关键程度不同而不同。
  4.邻近操作产生震动
  5.附近使用腐蚀性材料,或常规称量腐蚀性物料
  6.由于天平用于称量腐蚀性或危险性物料,因此安装在排烟罩内 7.天平邻近产生磁场的设备(例如,电磁搅拌器)8.天平有直接太阳光照
  如果天平位置接近产生震动、摆动、电磁辐射、磁场或温湿度变化的设备,则需要对这些系统在操作状态下进行评估,以重复差情况环境。
