环保认证的在线ph计控制器出现错误3怎么处理?
发表于:2026-3-20 10:50:18|本帖共 444 字 4415
  环保认证的在线ph计控制器出现错误3怎么处理?可咨询青岛尚众电子科技有限公司
  当环保认证的在线ph计控制器出现错误Error3时,表示保认证的在线ph计控制器校正时的读值不稳定。
  处理的方法是:检查保认证的在线ph计控制器的电极玻璃头内是否有气泡或者空气,请做电极保养或者更新电极,并重新做校正。
  清洗設定:接點輸出,ON 0~99分59秒 / OFF 0~999小時59分
  電壓輸出:DC±12V,1W max.
  保護等级:IP65
  電源供應:100V~240VAC±10%,50/60Hz,4W max.
  安裝方式:壁掛式/管路式/盤面式
  本機尺寸 96m × 96mm × 132mm (H×W×D) 挖孔尺寸 93 mm × 93 mm (H×W)
2026-5-3 03:34:26|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-15 02:21:00|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-6-6 01:10:38|本帖共 3 字 回复
持续学习行业新知,不断完善自身专业知识体系
2026-10-24 05:29:50|本帖共 21 字 回复
