发表于:2026-3-18 14:09:34|本帖共 1,998 字 2069
Normal 0
7.8 磅 0
2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;}
纵观现在市场上的百万像素高清摄像机,不乏具有各类不同特性的机型,而其与高清摄像机搭配的特色功能莫过于与智能视频分析技术的融合,成为高清摄像机发展的一大亮点,如智能高清网络摄像机,将智能视频分析技术与百万像素高清进行了有机的融合。智能视频分析技术已成为当今技术发展的主流方向,不断得到广泛的应用,此处不对此项技术做具体剖析,而主要探讨智能与高清双剑合璧的应用。
百万像素带来了高清晰的画面质量,将视频监控带入了高清监控时代,但并未改变传统的被动监控模式。现场图像的高清显示固然给监控人员带来了高清画质的直观体验,但仍无法改变众多监控现场的无重点观察、容易遗漏等被动局面。再清晰的画面,如果在出现警情的时候不能给监控人员时间收到警讯,其有效价值将大打折扣。利用智能视频分析的预警功效,时间将有警情的高清画面弹出,其监控效率将大大提高。在传统模拟摄像机监控时代,由于摄像机本身并不具备进行视频处理的DSP芯片,因此无法将智能视频分析算法嵌入到摄像机内,要想实现智能监控,需要额外增加智能视频分析设备,成本和维护投入均较大。而百万像素高清摄像机的出现,其本身具有视频处理的DSP芯片即主板,因此可以实现将智能视频分析算法嵌入到百万像素高清摄像机中。由于智能视频分析算法将占用DSP的处理能力,为了不影响视频压缩,保证视频画面的质量,同时也为了保证智能视频分析算法有充足的运算资源以达到较高性能,部分厂家采用双DSP芯片的方式,一方面保证百万高清画质,另一方面保证智能视频分析的性能。
基于百万像素摄像机,为智能视频分析功能的实现奠定了基础。,智能视频分析是基于图像进行分析事件,其前提就是图像,图像清晰与否直接决定了事件分析的准确性。百万像素的出现为智能分析提供了高清晰的图像来源,智能视频分析的精度也因此而大幅提升,目前已经有厂家将智能视频的分析精度精确到了3×3像素大小,如果没有一个高清晰的视频源做保证,这样的精度是很难实现的。百万像素高清摄像机的出现,不仅为我们肉眼监控提供了高清晰图像,同时为设备智能分析提供了高清晰度分析源,便于监控智能化。
在应用方案上,如前所述百万像素高清摄像机需要高带宽来承载其高清图像的传输,如果所有高清图像均需要传输到监控中心供值机人员监控,无疑将占用大量的网络带宽资源,而高清摄像机与智能技术的融合,使得前端摄像机可以自动过滤高危事件,将过滤后的预警图像有选择的传输的监控中心,这样一来将大大降低高清监控方案对网络带宽资源的依赖,大幅降低高清解决方案的整体成本。
百万像素和智能分析无疑是现今监控市场的两大热门主题,二者合二为一,无论从产品形态还是从方案实用性上来看,都是和实用的组合,笔者认为其也必将是未来的发展方向。
结语
随着视频压缩技术的发展,芯片技术的提升,视频压缩比不断提升,同样画面质量的情况下所耗用的网络带宽以及所占用的存储空间将降低,届时百万像素高清摄像机的应用将更普及,500万甚至千万像素高清摄像机也势必将逐步得到普及应用。
欧玉伶 |
