电子试验机质量的好坏,这5点能说明!
发表于:2026-3-18 11:07:19|本帖共 731 字 1141
       电子试验机是由传感器,滚珠丝杠,电机,传动系统等这几个重要部分组成的,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。 然而生产电子试验机生产厂家万千,如何选择出质量好的试验机是关键,一般电子试验机质量的坏坏都是由以下几个方面来决定的。 传感器 传感器是试验机的精度和测力稳定性的重要部件,目前市场上的电子试验机传感器的类型有S型、轮輻式。传感器内部电阻应变片精度不高、固定应变片用的胶抗老化能力不好、传感器的材料不好都会影响传感器的精度。 滚珠丝杠 电子试验机目前使用的丝杠有滚珠丝杠和梯形丝杠。一般来说梯形丝杠间隙比较大,磨擦力比较大,使用寿命短。目前市场上会有部分厂家,为了节约成本获得更大的利润会使用梯形丝杠代替滚珠丝杠。 电机 优质电子试验机电机采用交流伺服调速系统,交流伺服电机,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。目前市场上还有一种电子试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。 传动系统 电子试验机传动部分主要有二种,一是圆弧同步齿轮带,精密丝杠副传动;二是普通皮带传动。种传动方式传动平稳,噪音低,传动效率高,精度高,使用寿命长。第二种传动方式不能保证传动的同步性,因此精度,平稳性等都不如种传动系统。 软件和硬件:优质电子试验机采用品牌计算机,控制系统软件为Windows XP操作系统平台,具有运行速度快,界面温和,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,可根据国家标准,国际标准或者行业标准测量各种材料的物理性能试验。
2026-6-21 09:21:02|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-10 14:34:59|本帖共 4 字 回复
