椭圆齿轮流量计的原理和特点
发表于:2026-3-18 10:21:27|本帖共 3,603 字 147
       一、概述 椭圆齿轮流量计是用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的容积式计量仪表。它具有量程范围大、准确度高、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装建议等诸多优点。适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生等部门的流量计量。 LC系列智能重油齿轮流量计装有指针和字轮累积装置,可现场直接显示流经管道内的液体流量和瞬时流量。在计数机构中附加发讯装置与电显仪表配套可实现累积、定量和瞬时流量远传集中控制。加装散热器或椭轮欠齿可测量高温、高粘液体。 不同的液体(酸、碱、盐、有机溶液等)流量计主体可选择不同的材质制造。
  二、结构与工作原理 椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器,则构成高温型流量计。送变器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。 计量室内由一对椭圆齿轮与盖板构成初月形空腔作为流量的计量单位。椭圆齿轮靠流量计进出口压力差推动而旋转,从而不断地将液体经初月形空腔计量后送到出口处,每转流过的液体是初月形空腔的四倍,由密封联轴器将椭圆齿轮转的总数以及旋转的快慢传递给计数机构或发讯器,便可知道通过管道中液体总量和瞬时流量。
  2.1 各种计数器功能及代号
  A1
  A
  H
  13型
  J1
  D
  指针 六位滚轮累计
  指针 六位滚轮累计 回零
  指针 累计带发信
  单发信(仅信号输出)
  液晶显示(瞬时、累积、 4-20m、脉冲)
  2.2 型号及主要零件材质
  名称
  铸铁型
  铸钢型
  铸铁轻型
  铸铁高温型
  铸钢高温型
  铸铁高粘型
  铸钢高粘型
  不锈钢
  13型
  型号
  LC-A
  LC-E
  LC-QA
  LC-TA
  LC-TE
  LC-NA
  LC-NE
  LC-B
  LC-13
  本体材料
  铸铁
  铸钢
  铸铁
  铸铁
  铸钢
  铸铁
  铸钢
  不锈钢
  各种材料
  齿轮材料
  铸铁
  铸铁
  铝合金
  铸铁
  铸铁
  铸铁
  铸铁
  不锈钢
  各种材料
  *如有特殊需要请另行注明:
  三、性能(误差与压力损失曲线)
  ①航空汽油 0.7mPa.s ②水 1mPa.s ③轻柴油 3.5mPa.s ④变压器 20mPa.s
  四、技术参数 :
  4.1 铸铁型 铸钢型 铸铁轻型椭圆齿轮流量计
  LC-A铸铁型
  LC-QA铸铁铝齿型
  LC-E铸钢型
  公称压力MPa
  1.6
  2.5、4.0、6.4
  温度范围℃
  -20~+100
  精度等级
  0.5% 0.2%
  流量范围 m3/h
  被测液体粘度mPa.s
  口径(mm)
  0.6-2
  2-8
  8-200
  10
  0.08-0.4
  0.04-0.4
  15
  0.3-1.5
  0.15-1.5
  20
  0.75-3
  0.4-3
  0.3-3
  25
  1.5-6
  0.8-6
  0.6-6
  40
  3-15
  2-15
  1.5-15
  50
  4.8-24
  3-24
  2.4-24
  80
  12-60
  8-60
  6-60
  100
  20-100
  13-100
  10-100
  4.2 铸铁高温型、铸钢高温型椭圆齿轮流量计
  LC-TA铸铁高温型
  LC-TE铸钢高温型
  公称压力MPa
  1.6
  6.4
  温度范围℃
  +100-+180
  精度等级
  0.5 0.2
  流量范围m3/h
  被测液体黏度
  口径(mm)
  0.8-2
  2-8
  8-200
  10
  0.08-0.4
  0.04
  15
  0.45-1.35
  0.36-1.35
  0.18-1.35
  20
  0.9-2.7
  0.48-2.7
  0.36-2.7
  25
  1.8-5.4
  0.96-5.4
  0.72-5.4
  40
  3.6-13.5
  2.4-13.5
  1.8-13.5
  50
  5.8-21.6
  3.6-21.6
  2.9-21.6
  80
  15-54
  9.6-54
  7.2-54
  100
  24-90
  22-90
  12-90
  4.3 铸铁高粘型,铸铁高粘型椭圆齿轮流量计
  LC-NA铸铁高粘型
  LC-NE铸钢高粘型
  公称压力MPa
  1.6
  6.4
  温度范围℃
  -10-+80 +100-+180
  精度等级
  0.5 0.2
  流量范围 m3/h
  被测液体粘度mPa.s
  口径(mm)
  200-2000
  10
  0.02-0.2
  15
  0.075-0.75
  20
  0.15-1.5
  25
  0.3-3
  40
  0.75-7.5
  50
  1.2-12
  80
  3-30
  100
  5-50
  4.4 不锈钢型椭圆齿轮流量计
  LC-B不锈钢型
  公称压力MPa
  2.5
  温度范围℃
  0~+80
  精度等级
  0.5 0.2
  流量范围 m3/h
  被测液体粘度mPa.s
  口径(mm)
  0.6-2
  2-8
  8-200
  15
  0.5-1.5
  0.3-1.5
  0.25-1.5
  20
  1-3
  0.6-3
  0.5-3
  25
  2-6
  1.2-6
  1-6
  40
  1.5-15
  1.5-15
  1.5-20
  50
  2.4-24
  2.4-24
  1.5-20
  80
  12-50
  10-50
  7-50
  五、外形尺寸 7.1 铸铁型,铸铁高粘型,铸铁高温型椭圆齿轮流量计外形尺寸
  型号:LC-A、LC-NA、LC-TA
  DN10-50Q DN50-100
  DN(mm)
  L(mm)
  H(mm)
  B(mm)
  A(mm)
  D(mm)
  D1(mm)
  N
  Ф(mm)
  10
  150
  100
  210
  165
  90
  90
  15
  170
  118
  226
  172
  95
  65
  20
  200
  150
  238
  225
  105
  75
  25
  260
  180
  246
  232
  115
  85
  40
  245
  180
  271
  249
  145
  110
  50
  340
  250
  372
  230
  160
  125
  50(Q)
  300
  250
  372
  230
  160
  125
  80
  420
  325
  433
  315
  195
  160
  8
  18
  100
  515
  418
  458
  370
  215
  180
  8
  18
  7.2 铸钢型、铸钢高粘型、铸钢高温型外形尺寸
  型号:LC-E、LC-NE、LC-TE (外形同上)
  DN(mm)
  L(mm)
  H(mm)
  B(mm)
  A(mm)
  D(mm)
  D1(mm)
  N
  Ф(mm)
  10
  150
  100
  210
  165
  90
  60
  15
  200
  138
  232
  180
  105
  75
  20
  250
  164
  220
  160
  125
  90
  25
  300
  202
  252
  185
  135
  100
  40
  300
  202
  293
  208
  165
  125
  50
  384
  262
  394
  312
  175
  135
  80
  450
  337
  452
  332
  210
  170
  8
  23
  100
  555
  442
  478
  310
  250
  200
  8
  25
  7.3 LC-B型不锈钢椭圆齿轮流量计外形尺寸(单位:mm)
  公称通径
  L
  H
  A
  D
  D1
  N(个)
  φ
  15
  208
  120
  172
  226
  95
  65
  20
  236
  150
  225
  238
  105
  75
  25
  287
  195
  232
  246
  115
  85
  40
  365
  260
  265
  349
  145
  110
  50
  365
  260
  265
  349
  160
  125
  80
  420
  305
  324
  459
  200
  160
  8
  18
  六、椭圆齿轮流量计的安装使用 8.1 流量计前应安装配套过滤器,且配套过滤器的出口紧接流量计的入口,两者本体上箭头指向与液体流向一致。 8.2 当被测液体含有气体时,流量计前应安装消气过滤器。 8.3 不论管路是垂直还是水平安装,但流量计中的椭圆齿轮应安装成水平位置(即表度盘应与地面垂直)。 8.4 流量计在正确安装情况下,如果不易看清读数,可把计数器转向180度或90度均可. 8.5 新流量计在安装前先用竹棍从出口处把椭圆齿轮推几次,如发现不动,可以用柴油浸泡(避免出厂校验后内存沉淀物)。 8.6 流量控制阀应安装在流量计进口处,开闭阀门装在出口处,使用开闭阀时缓慢启动,不要突然开启以防“水击”现象。 8.7 在新管道上安装流量计前,管道需要冲洗,冲洗时采用直管段(替代流量计位置)防止焊渣,杂物等进入流量计。 8.8 严禁用水校验铸铁、铸钢材质的流量计。 8.9 流量计在使用时流量大小不得超过技术要求.流量计工作在大流量70-80%为优。 9.0 被测液体如果具有化学腐蚀性,须选用不锈钢材质的流量计。
  类型代码
  材质标志
  通径
  压力
  计数器
  发讯器
  说明
  LC
  椭圆齿轮流量计
  A
  铸铁型(1.6MPa)
  AD
  智能铸铁型(1.6MPa)
  NA
  高粘铸铁型(1.6MPa)
  NAD
  智能高粘铸铁型(1.6MPa)
  TAD
  智能高温铸铁型(1.6MPa)
  TNAD
  智能高粘高温铸铁型(1.6MPa)
  E
  铸钢型(6.4MPa)
  ED
  智能铸钢型(6.4MPa)
  NE
  高粘铸钢型(6.4MPa)
  NED
  智能高粘铸钢型(6.4MPa)
  TE
  高温铸钢型(6.4MPa)
  TED
  智能高温铸钢型(6.4MPa)
  TNED
  智能高粘高温铸钢型(6.4MPa)
  不锈钢型(2.5MPa)
  BD
  智能不锈钢型(2.5MPa)
  TBD
  智能高温不锈钢型(2.5MPa)
  13A
  13A铸铁型流量变送器
  13E
  13E铸钢型流量变送器
  13B
  13B不锈钢型流量变送器
  10 15 20 25 40 50 80 100
  公称通径:DN=10 公称通径:DN=15 公称通径:DN=20 公称通径:DN=25 公称通径:DN=40 公称通径:DN=50 公称通径:DN=80 公称通径:DN=100
  1.6
  公称压力(1.6Mpa)
  2.5
  公称压力(2.5MPa)
  4.0
  公称压力(4.0MPa)
  6.3
  公称压力(6.3MPa)
  11
  普通机械指针显示
  21
  回零机械指针显示DN25以上
  12
  发讯机械指针显示
  13型
  单发信(脉冲信号输出)
  D
  智能液晶表头显示
  P
  输出二线制或三线线脉冲
  I
  输出二线制或三线线4-20mA
  V
  输出1-5V电压信号
感谢用心打磨每一篇内容,质量始终优质稳定
2026-8-25 12:55:13|本帖共 20 字 回复
