NSK推力球轴承51110轴承技术参数
发表于:2026-3-17 11:59:44 4245
       NSK推力球轴承转动的时候,推力球轴承的内圈与外圈的滚道面由于与滚动体是滚动接触,运行轨迹附在滚道面上不属于异常,由此变可得知负载条件,所以当拆卸NSK轴承的时候,请严加注意和观察滚道面的运行轨迹。 安装前,打开NSK轴承包装。一般润滑脂润滑,不清洗,也不需要填充润滑脂。但是,仪器用或高速用轴承等,要用洁净的油洗净,除去涂在推力球轴承上的防锈剂再使用。 下面为NSK轴承51110轴承相关技术参数 品牌:NSK 类型:NSK推力球轴承系列 尺寸:内径50、外径70、厚度14 参照转速:脂润滑3200转/每分钟 油润滑4800转/每分钟 重量:0.153 装箱规格:50/C 产地:日本
无私分享
2026-4-15 06:09:15 回复
