玻璃内衬修补整体施工\基本原则如下\胶料搭配 -新都
发表于:2026-2-4 12:38:31|本帖共 905 字 4764
       玻璃内衬修补整体施工\基本原则如下\胶料搭配 -新都 修复受损的搪玻璃反应器是一项困难的工作。首先,我们需要制定一定的玻璃内衬反应器维修的施工规则,并制定计划,确保维修工作的顺利完成。基本原则如下: 1。表面处理:这是我们实现修复成功的关键步骤。确定修复部位后,清除表面污垢,用工业酒精或丙酮清洗。清洁区域应大于表面,以防止清洁表面再次受到污染。然后用喷砂枪、手砂轮、油石、砂布、角磨机、锉刀等工具对其表面进行粗化处理,清洗干燥后立即进行胶接。 2。胶料搭配:金素系列产品均采用双组分胶的形式,a为主料(大盒),B为固化剂(小盒),应严格按照a、B的比例,并在产品使用指南表中注明比例。根据适用期、季节、施工条件和实际胶量,可确定一次拌胶量,并可调整胶量。搅拌工具不得同时使用,使用前应清洗干净。在混合和搅拌胶水时,应连续搅拌和滚动,使两种不同颜色混合成一种颜色。胶水混合后,应在规定时间内用完。搅拌处应通风、干燥、清洁。 3。涂层:涂层的厚度不得超过20 mm。首先在要修补的表面涂上少量的涂料,用工具反复按压使其渗透到要修补的表面,然后再涂上大量的涂料。为了防止粘合层中出现气泡和气孔,请尽可能朝一个方向移动并施加一定的压力。移动时,速度不宜过快。根据所选产品的不同,可采用漂洗、自动找平、注射、刮除等方法。如果固化后需要加工,必须留有余量。 4。固化:固化是通过物理和化学作用形成粘合层的过程。当温度较低时,此工艺可延长固化时间。只有胶层固化后,其理化指标才能达到值,一般需要24至48小时。除js9850、js91000、js91200、js91700需加热固化外,其余产品仅在室温下固化。温固化只是为了达到该产品的价值。如果未达到值,也可在室温下固化。 5。机加工:固化后,可根据产品使用指南,通过车削、磨削、打磨、锐化、钻孔、刨削等加工,使待修复表面达到所需的工艺尺寸。 6。当环境温度较低时,A组主要材料可能较硬。使用前可经风机、暖气、热水等设备预热。如果B组材料是硬的,也可以用它的方法软化,这样可以提高粘结强度。 成都锐通机械设备有限公司以完善的管理要求和优质的服务,竭诚为四川等地区的朋友服务。 成都搪玻璃反应器
2026-4-24 22:12:24|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 12:27:33|本帖共 4 字 回复
这个方案对于原材料的利用率提升明显吗?
2026-8-8 19:01:26|本帖共 19 字 回复
