使用水刀的过程中有哪些需要注意的安全事项
发表于:2026-3-17 11:39:55|本帖共 558 字 652
水刀切割是一种以超高压水射流作为介质并进行切割的金属,其强劲的切割能力和切割适应性是吸引消费者的主要方面。要知道,水刀切割还是一种无热效应过程,不仅不会产生变形,还能得到光滑的切割表面。 水刀切割机作为一种超高压设备,安全起见水刀自身进行了严格的密封和高压防护,但是在实际应用过程中,操作人员也得牢记安全使用细节,避免故障等不良现象的发生。 水刀切割过程主要是依靠数控悬臂或龙门的运动,带动切割头的运动完成的,因此千万不要靠近数控悬臂附近,以免被误伤。同样的,在水刀悬臂周围,也要避免有干扰物的存在,会影响切割质量。 对于整个水刀来说,水刀头才是高压水的出口,在切割时与材料直接作用的部件,因此要保证切割材料已经摆放平整,否则极易出现切割砂管损坏,严重时会导致高压水泄漏,导致人身伤害。 当水刀切割完成之后,千万记得要先将高压水开关关闭,或者将高压关闭,再进行取料。尤其是在紧急停电时,高压水会残留在高压系统里,一旦来电,残留的高压水会喷出,因此这时候也不要靠近切割头。重新接通水刀的电源后,需将残留的高压水卸除之后才能正常操作。 高压管和增压器对于水刀来说同样是非常关键的装置,但也是易损件,容易引起高压水的泄漏。因此要按照使用说明,每隔一段时间更换其密封组件。同时,选择合理的水切割方式也是确保水刀切割过程顺利完成的基础。
2026-8-1 21:32:59|本帖共 4 字 回复
