臭氧检测仪的原理
发表于:2026-5-29 21:01:17|本帖共 593 字 5061
       臭氧检测仪的原理
    臭氧浓度检测的方法大致可分为化学分析法和仪器法两大类。 化学分析法中zui常用的是法,硼酸吸光光度法和靛蓝二磺酸钠分光光度法。前两种方法因对臭氧的专属性不好或稳定性较差,在现场使用中均受到某些限制,而靛蓝二磺酸钠分光光度法因灵敏度高,对臭氧的专用性强,无需标准即可用于O3的定量测量,所以在1996年国家颁布的空气质量标准GB3095-1996中,用该法代替原标准中的硼酸碘化法作为化学检测O3的标准。 仪器法检测臭氧的优点在于灵敏度高,重复性好,对操作者水平要求也不高,是一种较好的方法,但是因为此类仪器原来一般价格昂贵,不易普及使用。米联公司经过多年努力,在提高质量的过程中,通过规模采购,不断降低臭氧检测仪价格。使越来越多的客户使用上臭氧检测仪器。现已得到大规模普及使用。 检测臭氧浓度的原理是采用化学分光光度法、紫外线吸收法和电化学法。因化学发光法须配用乙烯气瓶,乙烯又是可燃物,既危险又不方便,所以近年来国际上常用的是紫外线吸收法和电化学法。 紫外线吸收法的原理是基于O3对波长254nm的紫外光的吸收,根据比尔一朗的定律可以算出O3的浓度,这种方法结构简单、灵敏度高、响应快,在0-10000ppm浓度范围内具有良好的线性,且零点漂移和量程漂移都很小。 电化学法是被测臭氧气体以扩散方式和仪器接触。并发生反应。输出稳定的电信号。气体浓度值可以稳定地用数据显示在显示屏上
