数控车床CAK80285出厂价格与80285车床轮廓控制有关13066608866
发表于:2026-1-2 10:06:28|本帖共 734 字 5131
       直线控制CAK80285数控车床可控制刀具或工作台以适当的进给速度,CAK80285数控车床沿着平行于坐标轴的方向进行直线移动和切削加工,CAK80285数控车床进给速度根据切削条件可在一定范围内变化。直线控制的简易CAK80285数控车床,只有两个坐标轴,可加工阶梯轴。直线控制的CAK80285数控车床,有三个坐标轴,可用于平面的铣削加工。现代CAK80285数控车床采用数控进给伺服系统,驱动动力头带有多轴箱的轴向进给进行钻镗加工,它也可算是一种直线控制CAK80285数控车床。数控镗铣床、加工中心等机床,它的各个坐标方向的进给运动的速度能在一定范围内进行调整,CAK80285数控车床兼有点位和直线控制加工的功能,这类机床应该称为点位/直线控制的CAK80285数控车床。
CAK80285数控车床轮廓控制能够对两个或两个以上运动的位移及速度进行连续相关的控制,CAK80285数控车床出厂价格与车床使合成的平面或空间的运动轨迹能满足零件轮廓的要求有关。它不仅能控制机床移动部件的起点与终点坐标,而且能控制整个加工轮廓每一点的速度和位移,将工件加工成要求的轮廓形状。常用的数控车床、数控铣床、数控磨床就是典型的轮廓控制数控机床。CAK80285数控车床数控火焰切割机、电火花加工机床以及数控绘图机等也采用了轮廓控制系统。CAK80285数控车床出厂价格与车床轮廓控制系统的结构要比点位/直线控系统更为复杂有关,在加工过程中需要不断进行插补运算,然后进行相应的速度与位移控制。现在CAK80285数控车床计算机数控装置的控制功能均由软件实现,增加轮廓控制功能不会带来成本的增加。因此,除少数专用控制系统外,现代计算机数控装置都具有轮廓控制功能。销售总部服务热线:
感谢分享,很有收获
2026-1-26 16:08:53|本帖共 9 字 回复
2026-8-2 19:15:17|本帖共 4 字 回复
