便携式烟气分析仪的灵活应用
发表于:2026-4-7 09:54:37|本帖共 1,013 字 5089
       为了防止大气环境的进一步恶化,人们迫切希望对各种工业过程进行监督,以有效的约束工业企业对污染气体的排放,因此各种气体检测设备应运而生,检测的对象和应用的场合千差万别。烟气分析仪大多是用来检测工业锅炉中燃料燃烧所产生的烟气中污染气体成分的仪器,主要用来测量氧气(02)、一氧化碳(C0)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(N02)、二氧化硫(S02)等污染气体。有的场合还要检测氨(NI-t3)的含量,以评估脱硫效率。利用烟气分析仪对燃烧产生的一氧化碳含量进行检测,可以计算出燃料的燃烧效率,有利于实现节能生产;对其他有毒气体的浓度进行分析,可以对污染气体的排放进行有效的治理。 便携式烟气分析仪主要应用于测量烟气中的O2、CO、CO2、NO、NO2、SO2、H2S等其中一种或多种的气体浓度以及烟气温度、压力等参数的分析监测仪器,是燃烧节能控制,烟气排放检测的工具。能对天然气、液化气、煤气、煤、轻油、重油、丙烷、木柴等多种燃料类型进行燃烧分析。 便携式烟气分析仪的原理有电导法、非分散红外吸收法(动态范围较窄)、紫外吸收法、紫外荧光法、火焰光度法和定电位电解法(传感器寿命)。 1. 烟气组分,自由组合 便携式烟气分析仪固定配置了一个O2传感器组件,另外用户可以根据需要,从CO, CO低,NO, NO低, NO2和SO2传感器组件中选配2个。这样就充分保证了灵活性,来满足不同应用和测量任务的要求。传感器组件直接存储标定数据,因此更换快速简单,且无需再作标定。 内存zui多100个文件夹,每个文件夹zui多10个测量点,每个测量点zui多200组数据 2. 量程宽,寿命长 在燃烧装置启动初期和监测大型发动机的气体排放时,可能会碰到CO浓度的情况。为了保护传感器不过载,CO传感器组件可以用新鲜空气来稀释,CO量程扩展到50,000ppm. 也可选配:所有传感器组件的稀释功能。所有的传感器组件都能扩展2倍量程。这样,即使是再复杂的测量,烟气分析仪也能轻松胜任。 3.强劲的德国原装气体泵 便携式烟气分析仪内置气体采样泵,特别适用于存在负压或正压等情况下的烟气测量。气体采样泵根据负压或正压量程(-200 ~ +50mbar)来自动调节,也就是说,泵流量始终保持在该量程内的一定常数。优点是:即使探头过滤器堵塞,也不会影响泵的运转。 气体泵流量 0.6l/min,软管zui长7.8米(加长),zui大正压/烟气 +50mbar,zui大负压/烟气 -200mbar。
评论列表(5)
2026-5-26 16:19:10|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-18 00:35:49|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-11 12:47:02|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-12 17:31:33|本帖共 3 字 回复
无私分享行业实操心得,营造良好行业学习氛围
2026-10-24 10:34:28|本帖共 21 字 回复
