数显仪表 使用说明
发表于:2026-2-6 10:53:05|本帖共 810 字 5060
       产品名称:压力仪表/数显仪表
  产品型号:HAD-PS20L-50MPa
  PS20L系列熔体压力温度传感器仪表采用双层四位数码管分别显示实际压力值、温度值;具有压力、温度上限报警,可由继电器触点输出、电压脉冲输出、双向可控硅丁力驱动触发器输出;两路恒流(或恒压)输出,全自动面板调试程序,使系统校准只需轻轻一按;该表采用三种丁力抗干扰措施,使控制仪可靠工作:
  第yi、采用光电隔离电路使输入与微处理器隔离,微处理器与输出隔离,电源与输入、微处理器、输出隔离;
  第二、采用软件抗干扰措施,使软件可靠工作;第三、采用硬件程序监视系统,使系统程序受到干扰后能自动恢复正常工作。
  PS20L系列熔体压力温度传感器仪表经实践应用表明采用以上抗干扰措施可使系统软件具有很高的可靠性。确保系统工作稳定、可靠。
  PS20L系列熔体压力温度传感器仪表和PT131系列高温熔体压力传感器配套应用于应用于橡胶塑料挤出机械等设备的高温熔体压力及温度的测量与控制。 PS20L系列熔体压力温度传感器数显压力仪表技术指标数字显示:双层四位。上层压力显示,下层温度显示;
  内分辨率:32000
  外分辨率:
  压力:
  0.01MPa、0.02MPa、0.05MPa面板切换(断电保护设置≥40年)
  温度:0.1℃、0.2℃、0.5℃、1℃;
  非线性:0.5%±1个字、0.2%±1个字、0.1%±1个字、0.05%±1个字。
  报警设置:压力上限:0~99.99Mpa ,
  温度上限:0~408℃(或满量程) ,
  继电器额定值:250VAC、5A ,
  使用环境:-10~+50℃、80%RH ,
  电源:85~265VAC
  连续工作时间:长期,
  开口及安装尺寸:92×92mm,标准化设计、安装方便。和PS1016T压力传感器仪表互换。 选型:PS20L-50MPa PS20L-25MPa
评论列表(6)
2026-5-17 11:49:35|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-21 20:33:50|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-10 09:44:25|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-29 19:56:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 12:05:25|本帖共 4 字 回复
文中忽略了物流周转对效率的影响。
2026-9-29 12:41:05|本帖共 16 字 回复
