高低温试验箱温度的测试方法
发表于:2026-3-17 08:09:33 295
       高低温试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标及质量管理之用 高低温试验箱温度的测试方法: 测试点的位置及数量 1、在试验箱工作室内容定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层,上层与工作室顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在zui低层样品架上方10mm处。 2、测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室几何中心,其余测试点到工作室壁的距离为各自边长的1/10,但对工作室容积不大于1立方米的试验箱,该距离不小于50mm 3、测试点的数量与工作室容积大小的关系为:工作室容积不大于2立方米时,测试点为9个;工作室容积大于2立方米时,测试点为15个;当工作室容积大于50立方米时,温度测试点的数量可以适当增加。
