冷热冲击试验机问答专题
发表于:2026-3-15 14:03:28 3171
       冷热冲击试验机问答专题 Q: 冷热冲击试验机 是什么?它有什么作用? A:冷热冲击试验机又名高低温冲击试验箱,是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在*短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 Q: 冷热冲击试验机 是什么材质的? A:箱体外壳采用SUS304#拉丝不锈钢材板,箱体内胆同样采用SUS304#镜面不锈钢板,通过数控机床加工成型,造型美观大方、新颖,采用高硬度嵌入式把手,操作简便、实用。 Q:冷热冲击试验箱是由哪些主要部分组成? A:主要部分可分为如下: 1、外壳部分 2、内箱部分 3、冷冻系统 4、加热系统 6、运风循环系统 7、控制系统 8、机械系统 9、保温系统 10、保护系统 Q:冷热冲击试验箱有什么特点? A:1、协调高质感外观,采用数控机床加工成型,整机结构设计美观大方、时尚、操作人性化。 2、加大钢化玻璃视窗(四层真空钢化玻璃),附PHILIP照明灯保持箱内明亮,视窗具有除霜除湿功能,随时清晰的观测试验中进行试验品。 3、箱门双层高密度硅胶隔热,可有效隔绝内部温湿度泄漏。 4、冷冻系统采用法国“泰康”压缩机,并且各冷冻部件均采用高品质进口产品,有效保证冷冻系统的长时间稳定运行。 6、控制器采用日本或韩国进口触摸屏控大屏幕控制器,功能强大,控制精度高,运行稳定。 7、具有 P.I.D. 自动演算之功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为**稳定可减少人为设定时所带来之不便. 8、完善的保护系统,在仪器运行时,发生故障,可自动分辨故障情况并待机。 9、仪器配有RS232通讯接口,可连接电脑,通过电脑直接控制仪器。 10、采用高强度万向脚轮,移动方便,并且配有水平脚杯,可及时调节。 Q:冷热冲击试验箱可满足那些测试标准? A:1、GB/T2423.1-1989低温试验方法; 2、GB/T2423.2-1989高温试验方法; 3、GB/T2423.22-1989温度变化试验; 4、GJB150.5-86温度冲击试验; 5、GJB360.7-87温度冲击试验; 6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。 7、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式 8、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式 9、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化 10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则 11、GB/T 2423.22-2002温度变化 12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则 13、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估 Q:购买冷热冲击试验箱时需要注意些什么? A:1、内箱测试尺寸的选择 在选择测试尺寸时需注意被试产品的体积(W×D×H)不得超过试验箱有效工作空间的(20%-35%)(推荐选用20%)。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30%。 2、温度范围的选择 根据被测试产品的情况参照相关标准(可在韦斯网站“资料下载”栏目下下载),或者根据个可提供的条件来选择。 3、外形尺寸的选择 通常情况下,选择了内箱测试尺寸,外箱尺寸就定下来了,不过有些顾客可能实验室门较窄,则需要特殊定制结构。 Q:冷热冲击试验箱在使用时对环境有要求吗? A:1、与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm 2、为了稳定的发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为15~35℃,相对湿度60%-85%的场所。 3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。
