邻苯检测仪器主要特点
发表于:2026-3-14 15:23:24 1746
       邻苯检测仪器主要特点 邻苯检测仪器硬件: 1.EI:信噪比180:1,为分析提供新的可能性; 2.CI:zui的灵敏度; 3.即插即用离子源:只需要松开两个螺母就可轻易更换; 4.三种规格真空泵:配合您的需要和预算提供的性能; 5.占用更小地方:节约您的使用空间; 6.对实际样品分析系统保持长期清洁:主分析四极杆前的预四极杆防止污染; 7.革新的光电倍增器:因为不是一个消耗品,不需要经常更换; 8.快速扫描:对色谱峰提供更结果; 9.宽质量数范围(1-1200u):适用于各种应用,如含溴阻燃剂分析; 10.采用相同离子源运行EI和CI:提高分析效率; 11.可供选择的PreVentTM系统:提供更灵活的分析手段,提率; 12.耐用的自动进样器:提供优化的、可靠的结果。
