环境实验设备介绍及环境试验箱的用途
发表于:2026-3-14 13:46:47 292
       工业产品在制造,搬运,储存,应用时会面临各种不一样的温湿度、气候及外在条件。而对产品产生物理性质及机械性质甚至是化学性质的改变。如此会令产品失去效果,降低价值或产生危险!因此世界各国制订了各种对不同产品的测试规范,让买卖双方间获得共识;在产品的设计、研发、入料、出货时检验之以达到质量上的确保。这样的试验我们称之为可靠度或信赖性试验。 所谓的环境试验设备就是:模拟各种大自然环境情形(如:温度、湿度、振动、下雨、灰尘、风量、、等),测试产品耐受各种环境的程度,用于检测品保、可靠度确效,确保及改善产品质量、提高可信度。广泛适用于各种行业如电子、半导体、光电、通讯、五金、航天、机械、大学实验室、汽机车零件、电机、医疗、化工、运动器材、、、等产业。 本公司有多年的环境试验设备制造经验,满足客户对模拟各式环境的要求,所有产品皆可客制化,提供符合规范的可靠度检测设备。
  试验设备
  试验目的
  可程序恒温恒湿箱
  1. 各种工业产品的可靠度试验
  2. 仿真产品在各种不同温湿度条件下的使用情形
  3. 检测产品在不同的温湿度条件下的相对特性
  4. 可执行高温,低温,恒温恒湿等条件及温湿度循环
  5. 可与其它机械动作组合测试
  6. 可将温湿度讯号储存及记录
  高低温恒温箱
  1. 检测材料的老化、褪色、形变等检验
  2. 高低温循环的温度特性试验
  3. 可执行高温低温冷热循环等功能
  低温恒温箱
  1. 橡塑料材料的耐寒、脆裂、形变等检验
  2. 长期低温的放置储存试验
  高温老化试验箱
  1. 检测材料的老化、褪色、形变等检验
  2. 电机电子产品在高温下的动作试验
  3. 出货前的产品预热筛选又称为burn-in test
  冷热冲击试验机
  1. 试验产品在温度快速变化的机械性质检验
  2. 一般用以测试移动性的电子产品及其零组件及汽机车零组件
  耐水试验机
  1. 屋外型电机电子产品及汽机车零组件之耐雨淋试验
  2. 模拟水柱及雨水及高压清洗等条件
  耐尘试验机
  1. 屋外型电机电子产品及汽机车零组件之耐灰尘试验
  2. 仿真灰尘对产品的侵入及破坏
  耐冲击试验机
  1. 依SAE标准的路况冲击试验
  2. 针对汽机车零件;测试是否会有松脱、断裂等情形
学习了
2026-3-24 01:22:24 回复
