紫外分光光度计、紫外可见分光光度计仪器操作方法
发表于:2026-3-11 09:59:14 4396
  紫外分光光度计、紫外可见分光光度计的测量方法
  测量方法:在定量测量菜单中,选中测量方法项后,按【enter】键,即进入测量方法及功能块。
  屏幕显示测量方法1.K系数法(CONC=K8A+B) 2.单点标定 3.多点标定 K=1.0000 B=0.0000 按方向键选择 按上下键到达所需设定项,按【ENTER】键进入所需测量的设定
  测量单位:对测试单位的设定,程序设定为8项,可供选择。本例为Ppm
  测量次数:对测试次数的设定,程序为设定1-9次。本例为1次
  3.5.2 K系数法
  在测量方法及功能项中选择(1.K)系数法
  屏幕提示
  (CONC=K8A+B) K=1.0000(屏幕下方提示选择范围:-999.9至999.9) B=1.0000(屏幕下方提示选择范围-999.9至999.9) K系数法中标准曲线的斜率K值和截距B值是从键盘输入得出,输入K值和B值后按【ENTER】键确认。
  输入完成后按【TETURN】键返回【定量测量】菜单对其余的项进行设定,设定完成后按【START/STOP】或F3键,进入正常测量。
