旋振筛(三次元振动筛)的结构及特点
发表于:2026-3-10 12:19:57 4083
       1. 底筒(底座),底筒的制作可以是普钢的也可以是304不锈钢,根据客户的需要来定.
  2. 弹簧的作用是控制,减震,缓冲,材质是防腐镀锌弹簧,使用寿命长.一台筛机上有几根弹簧不是特定的,例如直径一米的筛机上是12根弹簧.
  3. 立式振动电机是三相异步振动电机,为旋振筛(三次元振动筛)提供动力源,可以是上法兰或者是中法兰立式振动电机,如有防爆要求的应采用立式防爆振动电机.
  4. 振动盘的作用就是传震介质,振动电机传动给弹簧,弹簧又把震动传给振动盘,振动盘再传到筛框,进而达到筛分的目的.
  5. 底框是带有下锥体和出料口,其作用是锥体有利于物料加速排向下出料口.
  6. 网架的是子母网架和单网双箍网架,根据物料特性来选择,材质可是普钢和304不锈钢。
  7. 筛网有子网和母网之分,母网托着子网,防止子网由于物料过重向下坠,损坏子网。材质的是304不锈钢编织网和尼龙编织网。
  8. 中框连着上出料口,压在筛网上面,中框压的越紧,筛网张的越紧。
  9. 上盖又称防尘盖,顾名思义,上盖的作用就是防灰尘的,上面有一个进料口。
  10. 束环的作用就是连接,固定筛框,材质有普钢和不锈钢。
