煤矿井下排水泵型号参数大全
发表于:2026-1-5 14:34:02|本帖共 398 字 4852
       煤矿井下排水泵供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水(粒度小于0.5毫米)及类似的其他污水,被输送介质的温度不大于80℃,适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。
  煤矿井下排水泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其中叶轮的数量根据泵的级数而定。轴上零件通过平键和轴螺母紧固使之与轴联成一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承,轴承按型号不同而定,均不承受轴向力,其轴向力由平衡盘平衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动,不能采用向心球轴承。滚动轴承用油腻润滑,滑动轴承用稀油润滑,并用油环进行自润滑,循环水冷却。泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度己影响泵的工作性能时应予以更换。
  煤矿井下排水泵型号参数:
  从原电机方向看,泵为顺时针方向旋转。
  扬程H:17~850m
评论列表(5)
2026-4-3 10:07:43|本帖共 4 字 回复
2026-4-8 17:20:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 19:34:10|本帖共 2 字 回复
2026-6-2 06:36:40|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
