如何对气相色谱仪进行保养维护?
发表于:2026-3-9 10:21:28 993
       气相色谱仪电子气路控制可在每次运行间保持恒定的压力和流量设定值,这种技术支持保留时间锁定,这样,无论操作人员、地点、检测器色谱柱长度如何,可使保留时间重复性在百分之几或千分之几分钟内。 气相色谱法是一种色谱法,其中流动相为气相,固定相为固相或液相,可分为气固色谱法和气液色谱法,像其他色谱图一样,气相色谱法的核心技术是分离---分离样品中的各种成分,将它们逐个通过检测器,并与标准品进行定性和定量比较。它广泛应用于工业、农业、国防、建筑以及科学研究,而气相色谱仪是一种可以承载气相色谱理论以及应用的设备。那么使用它时需要如何进行保养维护? 1.每天执行一次泄漏检测。 2.如果泵在压力下运行,则不能拆卸零件(除非有经验的维修人员进行故障排除)。 3.如果准备了多种洗脱液,请确保在使用前进行脱气,以免在流动相系统中形成气泡。 4.定期检查泵的润滑,并仅使用设备使用说明书中所述的润滑油。 5.定期检查检测器是否有噪音和漂移,并定期校准检测器。 6.除非实际证明可以使用其他纯度等级的溶剂,否则请为高效液相色谱流动相使用特殊试剂。 7.更换溶剂时,请务必冲洗系统。如果两种溶剂互不相容,则必须先用与两种溶剂相容的溶剂洗涤,然后再用新溶剂洗涤。 8.请勿随时拆卸色谱柱接头以降低效率并浪费色谱柱。 气相色谱仪的数字载气流量监测系统,可以为气体回路系统选择新的数字流量监控单元,载气流量和毛细管分支流量值可以在屏幕上显示,可以显示四组以上的流量,此外,流量参数可以自动存储,便于分析条件的记录和调用,便于支路流量调节和支路流量比的计算,方便的微机系统的控制功能。 仪器可靠性高,抗干扰能力强,有6个温度控制区,控制温度达到400℃,温度设定和超温保护功能保证了仪器的安全运行,可同时容纳毛细管柱和双填充柱。该柱箱具有快速加热和快速冷却的自动后门开启机构,可实现准室温控制。该仪器可以同时配备三个取样器,根据分析要求,仪器可以选择组合采样器,每个单元可以独立控制温度,取样器易于组装和拆卸。
