cnc加工中心的用途和质量怎么判断呢?
发表于:2026-3-9 10:04:50|本帖共 358 字 3234
       加工中心的出现深受机械加工行业、推进流水化进程作业,以满足新产品的需求,在相同时间内生产出多的订单量。但是我们在使用cnc数控加工中心的时候,应该怎么判断cnc加工中心的质量呢,下面是由埃牧特小编整理的几点常用的方法。
1. 将加工工件紧固定位后,可以对其进行多次定位操作。这是检查加工中心精度要求简单的方法; 2. 数控装置的脉冲当量一般为0.001mm,高精度数控系统可达到0.1μm。 高精度加工质量稳定可靠,另外,控制处理编号还可以避免操作员错误; 3. 可以处理普通机床无法加工或难以加工的零件,如数学模型描述的复杂曲线零件和三维曲面零件;
4. 灵活处理零件的灵活性,可以处理轮廓特别复杂或尺寸难以控制的零件,例如模块化零件,壳体零件; 5. 生产自动化水平高,可以减轻操作人员的劳动强度。 适用于生产管理自动化;
支持一下
2026-5-22 10:01:58|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-9 18:52:24|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-3 22:08:25|本帖共 2 字 回复
