斜床身数控车床
发表于:2025-12-30 17:50:45|本帖共 800 字 2347
       CNC车床是一种高精度,高效率的自动车床,具有广泛的加工性能,可以对各种复杂的工件进行加工。下面小编为大家介绍一下斜床身数控车床底座结构设计:
    底座是车床的一个非常重要的基础,车床上的所有机械零件都是在底座的基础上组装的,底座主要起支撑作用,保持车床和运动轨迹的基本稳定性。为了节省生产面积,现有的数控车床底座的占地面积也比较小,导致导轨之间的导轨跨度不够大,车床的整体结构稳定性较低。
  底座的主体安装有水平横肋板。横肋板的顶部设有相对于横肋板倾斜的安装面板。安装面板的前端与前面板连接。横向肋板的端部。安装面板的上表面设置有水平布置的进给导轨组和尾座导轨组。进给导轨组的两个导轨通过倾斜肋板连接。尾座导轨组的两个导轨通过第二斜肋板连接。安装面板上还设有排屑槽,排屑槽设置在进给导轨组和尾座导轨组之间。进给导轨组布置在尾架导轨组的上方,尾架导轨组的端部设有主轴安装块。在安装面板的下表面和横向肋板的上表面上,垂直设置有内部肋板,并且内部肋板的数量为一个以上。
  通过设置倾斜钢板,第二倾斜钢板,内部竖向钢板,外部竖向钢板,它不能改变底壁的厚度,增强了钢板的整体强度和结构刚度底座,改变了原有数控车床的全金属结构,节省了材料消耗,减轻了整体重量,降低了成本;此外,进给导轨组和尾架导轨组设置在安装面板的上表面上,以使导轨之间的轨道跨度大化,并使整体结构稳定性大化。安装面板和横向加强板之间的倾斜角为30°。
  斜床身数控车床底座设计有30°;这种结构设计降低了整个车床的重心,提高了机器的稳定性,也有利于提高加工精度。基座的侧面设置有主电动机安装位置,电控箱的支撑板,电控箱的特定位置板和电控箱的第二位置板。电气控制柜的支撑板,电气控制柜的固定位置板和电气控制柜的第二位置板用于安装和支撑电子控制柜,以更好地实现电气控制。在基体的底部还安装了一块地垫,可以减少车床本身的振动,确保机器稳定,并减少对周围设备的影响。
谢谢分享,很实用
2026-3-18 10:35:34|本帖共 8 字 回复
支持
2026-5-18 15:22:31|本帖共 2 字 回复
2026-6-13 10:46:03|本帖共 4 字 回复
