给你支招保持激光焊接机焊接质量?
发表于:2026-3-6 14:48:41|本帖共 374 字 4554
       怎么保证激光焊接机焊接质量良好,在选择焊接机时,一般需要考虑以下因素: 1、光学特性:光斑大小(激光棒直径、光纤直径和类型、出射头参数)、焦面高度、景深、光斑位置、光斑入射角度; 2、控制特性:反馈控制方式、功率波形的选择。 激光焊接效果与被加工材料的光学特性、物理特性和机械特性有关。光学特性:包括材料的反射率、吸收率、透过率等;物理特性:包括热传导率、热扩散率、密度、比热、热容量、熔融液粘滞性、汽化温度等;机械特性:机械加工精度、应力强度、材料可焊性、工件清洁度等。 激光功率负反馈分为实时负反馈和非实时负反馈两种。实时负反馈就是在一个激光功率脉冲内将检测到的激光功率与所需的激光功率进行比较,进而控制氙灯泵浦电流大小的一种控制方式。非实时负反馈是将前一个脉冲检测到的激光功率波形与设定波形进行比较,然后确定下一个脉冲激光泵浦氙灯电流大小的控制方式。
支持一下
2026-4-21 17:22:56|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-2 16:13:13|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶
2026-7-27 14:02:04|本帖共 1 字 回复
