轴承接触振动阻尼模型
发表于:2026-3-6 13:26:23|本帖共 348 字 1953
       本章介绍了轴承实验的目的,测量系统、测量方法和测量过程,并且用实际测量结果验证了接触力学、动力学仿真和轴承接触振动等模型的结果。有如下结论: (1)验证了接触振动模型分析的振动频谱特点的正确性,即:正常圆柱滚子轴承振动的频谱有两个峰,且两者不是倍频关系,第二主峰谱带很宽。实验发现缺陷轴承振动频谱只有一个主峰。 (2)通过同一型号轴承在不同负荷大小,不同润滑条件,不同型号轴承在不同转速以及非线性振动等状态验证了轴承振动基频计算的正确性,从而证实了接触振动模型的正确性。 (3)通过实测和仿真的振荡阻尼衰减波的相似,说明动力学仿真的可信性。 (4)通过实测轴承振动阻尼的大小验证了角接触球轴承的接触力学阻尼模型的正确性,通过验证基频的正确性也间接地验证接触力学动态负荷模型、接触力学动态刚度模型的正确性。
支持楼主
2026-3-18 00:53:39|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-3-20 09:52:35|本帖共 9 字 回复
收下了
2026-6-10 17:19:10|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-9 07:53:06|本帖共 2 字 回复
